Террано-Клуб.Ру → Давление в шинах с завода (или от дилера)
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем arkady, 14 май 2015.
    Когда ставил зимнюю резину было -5 выставлял 2,0 .Вчера прошло почти полгода с того момента и колеса показались слегка приспущенными решил проверить, во всех четырех 2,25 !!Правда на улице уже было +5
  3. Валге57
    Валге57 Завсегдатай клуба
    Псков
    Terrano, 1,6 , 114 л.с., 6 МТ, 4 wd, elegance, серый, 2020 г. сентябрь
    :biggrin:А если бы было +25, то колёса сделали бы " БУХ"!
    Андрей Кошкин нравится это.
  4. Дядя Сережа
    Ну для “бух” надо не +25, а +250, или давление под не 2.5 а 25 :biggrin:
    при 25 градусах давление наверно было бы чуть больше 2,5 атм или около этого . Хотя насколько мне известно давлением шины испытывают до 14 атм. А так есть таблицы соответствующие ... В моем случае давление стало еще немного выше т.к. измерял после поездки )))
    Или посчитать ;)
    BioMorph и ааа370 нравится это.
  6. Дядя Сережа
    А есть таблица зависимости давления в шинах от изменения высоты над уровнем моря?
    Там такая вещь происходит ,что при таких высотах которые будут влиять на давление в шине ....-
    Эти явления — увеличение давления в связи с перепадом давления в шине и температуры воздуха и снижение давления вследствие охлаждения газа - взаимно компенсируется.
    Таким образом, с изменением высоты над уровнем моря, давление в ваших шинах ощутимо не меняется
  8. Дядя Сережа
    По моему опыту - выезжаю из Новосибирска в сторону горного Алтая, давление в шинах 1.8 на холодную перед стартом при среде около 20*. Через часов 10-12 я на высоте около 2000, конечно шины не холодные, температура среды примерно такаяже что и при старте, но машину долбасит жутко, меряю давление 2.5-2.7, травлю до 1.8 и комфортно, если так можно сказать для тех дорог, катаюсь день-два. Спустившись одратно на Чуйский тракт, в ближайшей шиномонтажке, или сразу на асфальте (высота 1000-1500)кача примерно с 1.5 до 2.0 ну и в сторону дома. В Новосибирске после приезда на следующий день пнимерно 1.8
  9. Андрей Кошкин
    Даже боюсь подумать, что будет с колёсами в межпланетном вакууме :biggrin:
    Ингвар53 нравится это.
  10. BioMorph
    BioMorph Старожил
    Симферополь
    Nissan Terrano 1,6 H4M, 4WD, 6МТ, Elegance+, 2021
    Ничего особенного, +1атм к нормальному давлению.
    Потом, когда перепады температуры, жесткий ультрафиолет и радиация разрушат резину - будет п-ффф и полет по странной траектории.
    Путин, ааа370 и Андрей Кошкин нравится это.
  11. Дядя Сережа
