Террано-Клуб.Ру → Доводчики на стекла
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем SAVC, 12 авг 2014.
  1. Garic33
    Garic33 Завсегдатай клуба
    Так как у Вас нет сиги, которая бы позволила подать импульс отрицательной полярности можно попробовать следующее. Купить на алихе несколько плат, благо копейки стоят, это релейная плата с 2 релюшками и плата таймера с входом и выходом. Алгоритм работы такой, с блока ЦЗ при постановке на охрану на плату таймера подаются положительный импульс и запускает таймер ну примерно на 10 сек, по истечению 10 сек на выходе таймера появляется импульс который подается на релейный модуль, реле срабатывает и переключает контакты с платы мотора на массу, происходит поднятие водительского стекла. Плата мотора сама контролирует закрытие, думаю что контроль осуществляется по току. Всетаки подключать я думаю стоит к преду обогрева стекол, помоему через 5 мин после постановки на охрану он обесточивается, точнее пока не разбирался. Жду плату таймера из Китая.
    Игорь, это вы сейчас с кем разговаривали? Неужели со мной? :shok:
    Не, ну слова плата, таймер и даже реле мне знакомы, но на этом фсё...
    Я не знаю на Крете импульсный или какой-то другой сигнал на закрытие окон.
    Сейчас у меня, если я забыла закрыть любое из стекол или даже все, они закрываются через несколько секунд по очереди, сначала задние кажется, водительское - последнее, но могу и ошибаться, идти к машине далеко, пока не езжу.
  4. Garic33
    Не с Вами))) Это для sprinter71, но тема установки блока доводчика на Terrano рестайл, не раскрыта, из-за того что моторы управляются минусом. Это у Вас все просто, да на хенде очень много чего продается и по электронике и по интерьеру)))
    Дончанка нравится это.
  5. sprinter71
    sprinter71 Активист клуба
    Тула
    Nissan Terrano (2018), Elegance+, 2.0L,143лс, 6МКПП, 4WD, Черный, ГБО
    To Garic33:
    BOOMERANG может работать с управляющим импульсом любой полярности, поэтому я собираюсь брать сигнал с привода замка водительской двери (Не надо тащить в дверь лиший провод от ЦЗ). Сам блок BOOMERANG предназхначен для управления по очереди двумя моторами стеклоподъемников с контролем по току. Причем его можно скоммутировать так, чтобы он подавал на мотор именно "минус". Постоянный "плюс" в двери есть (идет с F2). Сигнал от замка зажигания тоже есть (идет с F1). Всё, что не решено для меня на сегодняшний день - как организовать отключение блока спустя какое-то время после срабатывания, чтобы он не был под напряжением всё время, когда я не пользуюсь автомобилем.
    Здесь я вижу два варианта - задействовать сигнал с провода, идущего от 6 контакта белого разъёма коммутатора "645" (расположен слева под приборной панелью) к подсветке багажника и салона, или ставить отдельное реле с задержкой минут на 5- 10.
  6. Garic33
  7. sprinter71
    Тула
    Сигнал с провода подсветки багажника и салона, по-видимому, использовать нельзя. После активации ЦЗ +12в на нём пропадает. Остается одно - реле времени минут на 5-10. Я думаю использовать вот это https://aliexpress.ru/item/32817881...1#7538#388_668#2846#8116#920_668#2717#7559#82
  8. Garic33
    А чем Вам реле времени поможет?)
  9. sprinter71
    Тула
    Чтобы обесточить блок BOOMERANG после закрытия окон. Я думаю минут 10 хватит на то, чтобы выйти из машины, щелкнуть через штатный ключ закрытие ЦЗ и дождаться, пока закроются окна.
    Если это реле скоммутировать так, чтобы оно запускалось от пропадания +12В на проводе, идущем от коммутатора "645" к мотору левой водительской двери, то отсчет времени как раз начнется после открывания водительской двери. Этот "плюс" идёт в дверь с момента включения зажигания и выключается спустя 5 минут после выключения зажигания. То, что это так, можно убедится по тому, что водительский стеклоподъемник работает эти 5 минут после выключения зажигания. Но он мгновено пропадает при открывании водит.двери. Когда я узнал эта его особенность, я понял это не позволит его использовать для управления подачей напряжения на блок доводчика.
    А оставлять блок доводчика под напряжением всё время, пока не используется автомобиль, я считаю не правильным. Единственное, что останется под напряжением, это таймер. Но это всего 5 мА. Не критично.
  10. tyns
    tyns Завсегдатай клуба
    Питер
    Аркадий
    2.0, 4WD, MКПП, Elegance +
    А кто нибудь реализовал работу стеклоподъемника переднего пассажира так же как у водителя? чтобы легкое нажатие, а дальше само открывало\закрывало.
  11. Garic33
    Думаю есть 3 путя))))
    1. Купить мотор такой же как на левой двери
    2. Заказать с европы плату
    3. Переделать управление на плюсовое и установить интеллектуальный доводчик типа Pandora.
