Террано-Клуб.Ру → Дребезжание лобового стекла.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Александр33рус, 19 сен 2017.
  1. Garic33
    Garic33 Завсегдатай клуба
    Была у меня подобная ерунда. Дребезжало у стекла посередине примерно в области полки с эрой глонасс. Нашел на дружественном форуме, следующее. Если снять полку, то можно увидеть 2 болта, которые крепят какую то пластину. Их нужно открутить и под болты подложить шайбы У себя сделал так же. Дребезг пропал. Самое гемаройное это снять полку не поломав крепежи.
    ааа370, taba4ok и K S V Perm (Сергей) нравится это.
    Фото бы для наглядности или ссылку где смотрели.
  4. николай505
    николай505 Новичок
    Я вот снимал эту полку несколько рвз, но болтов не видел почему то! Надо снова залезть видимо. А у вас тоже же не скрип а трески были и при нажатии пальцем на стекло они проходили?
  5. Garic33
    С дружественного форума.
    http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3738&page=11
    Процитирую пост:
    Добрый вечер! Извел сегодня громадного сверчка, который мне мешал спокойно и без лишних нервов наслаждаться вождением, особенно по не очень хорошим дорогам. По началу думал, что дребезжит верх лобового стекла, причём дребезг то появлялся, то пропадал. И вот сегодня вечером когда всё снова забренчало, было принято решение снять оба козырька и заглянуть под обшивку потолка. Под обшивкой, прямо над плафоном светильника в ребре жесткости есть технологическое отверстие, там ещё провод на антенну подходит. Так вот, через этот проём я увидел,что внутри ребра жесткости установлена некая стальная литая хрень в виде рамки, закреплённая на 2-х болтах. Так вот именно она при определённых условиях, соприкасаясь либо с крышей, либо с жесткостью и издавала этот дребезжащий звук. Я приотдал оба болта, немного её сдвинул, как мог сверху и с низу расклинил поролоном и зажал болты обратно. В итоге все звуки ушли, а вместе с ними и мысли про плохо вкленнное лобовое стекло.
    P.S. Снимать внутреннее крепление (куда просто вставляется) козырьков, ещё тот секас. При снятии этих кронштейнов полностью выкручивать винты не советую, а то квадратик с резьбой может остаться в ребре жесткости и достать его от туда тоже надо поеб....
    Фото
    LordZ77, ааа370, perlinganit и ещё 1-му нравится это.
  6. Garic33
    Я открутил эти болты и подложил под них шайбы. У меня этот мерзкий звук пропал.
    perlinganit и taba4ok нравится это.
  7. николай505
    николай505 Новичок
    На фото вижу ещё тюбик (похоже герметик), для, чего его?
  8. николай505
    николай505 Новичок
    А у вас террано какого года выпуска?
  9. Docc55rus
    Так там же на фото и видно, что стекло промазывают.
  10. николай505
    николай505 Новичок
    Еще инересен тот факт что нет проводов которые идет для глонасс
  11. Garic33
    Доброго дня!
    Террано у меня 2019 года. Фото с герметиком не мое. Нашел на просторах инета. Болты у меня располагаются как на фото. Стекло не промазывал, просто подложил шайбы под болты. До этого чего только не делал, и провода шумкой оборачивал и полку шумил, ничего не помогало.
    PulsRZN нравится это.
