Террано-Клуб.Ру → Дребезжащий шум в районе ремня генератора
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Станислав Черемкин, 4 мар 2019.
  1. Станислав Черемкин
    Станислав Черемкин Старожил
    Якутск
    Станислав Николаевич
    Да вот надо. На больничном пока, до гаража ковылять долго в ортезе да на костыле. Да и наклоняться, лежать под машиной надо. Чуток повременю, станет лучше с ногой - займусь.
  3. Alex55
    Alex55 Новичок
    Террано Элеганс+ 4wd 2,0л мкпп январь1918
    У меня похожий звук с 4000 км.,сейчас 16000.Звук не меняется.За это время 2 раза был у ОД.Пришлось сильно наехать чтобы сняли крышку ГРМ,обнаружили перетяжку ремня.Звук исчез,но через короткое время снова появился.Опять к ОД.Там меня запомнили и без проблем загнали машину в рем.зону.На вскрытии я присутствовал,сняли лобовую,но снимать ремень и осматривать ролики отказались.Настоял чтобы завели двигатель при снятой лобовой крышке и ,о чудо ,звука нет.Гоняли движок минут 20-шума нет.Ставят лобовую- снова шум.Так-что думаю это резонанс.Потеплеет наклею на крышку что нибудь.Может поможет.
    Димасс нравится это.
    Пластырь? :biggrin:
  5. Дядя Сережа
    Мой поселиконеный ремень молчит пока
  6. Docc55rus
    Да и мотор "скучный", хрюкать нечему, резонировать тоже... :)
    но только синий! :)
  8. Docc55rus
    Какой будет.
  9. Станислав Черемкин
    Якутск
    В прошлые выходные выгонял машину из гаража. Звука почти не было слышно как это было во время морозов. Ездил по городу при -14. Но на всякий случай купил аналог WD40. Однако сегодня на 14ч записан на осмотр у оффдилера Ниссан. Если ничего не найдут, то следуя совету коллег по форуму так и сделаю - побрызгаю силиконовую смазку на гладкую сторону ремня генератора.
  10. Станислав Черемкин
    Якутск
    лучше шумку.
  11. Docc55rus
    Снаружи не поможет. А если по стыку, в местах прилегания, то тут надо очень хорошо подумать. Потому что верхняя крышка ГРМ у нас это силовой элемент, через крышку правая опора двигателя и держит двигатель. Думаю не стоит делать это соединение "мягким".
    С другой стороны, крышка сидит на 3-х болтах и 2-х гайках. Так вот на шпильках под эти гайки имеются втулки (которые нельзя потерять)
    ... возможно проблема в них. Но с третьей стороны, на предыдущих версиях F4R тоже были эти втулки и даже на K4M были, а таких проблем мы не видели.
    Ну и в общем, что бы снять верхнюю крышку, нужно снять защиту ДВС, поддомкратить двигатель (через проставочку). Открутить, снять (и не потерять) крепление трубки кондея. Снять всё что крепится на правой опоре (топл. трубка, проводка и т.д.). Снять опору (домкрат должен быть надёжный) и получаем доступ к крышке. Дальше понятно всё на 13.
    Владельцам рестайлинговых моторов будет "веселее" извлекать опору ДВС, главное не бояться что нибудь сломать, но и не рвать бездумно.
    В дорестайле было проще
    (Красные метки не мои)
    Но у них и проблем с этим не было (если только ремень не перетянут).
    Так что с шумкой нужно хорошо подумать. прежде чем делать. Есть у меня идея на эту тему, но она ещё не "созрела".
    Волчара нравится это.
