  1. Docc55rus
    Думаю что не аккум замёрз, а вы сами его к этому постепенно подвели. Да вы и сами всё поняли.
    Вебасто, это не просто удобная плюшка, но ещё и дополнительный пункт (или несколько пунктов) в перечне контроля за состоянием авто.
    KSVBratsk и Deda Aleks нравится это.
  3. K S V Perm (Сергей)
    Ребята из Якутска, ЯНАО и ХМАО тут своим жизненным опытом понемногу делятся, а сам я без крайней необходимости ниже -28 к Террано не подхожу, жалко уродовать.
  4. Георгий Батурин
    ЯНАО, г. Ноябрьск
    Георгий
    У нас вебасто на всех авто стояла. Каких-то особых процедур не требует. Следи за аккумулятором и за антифризом. Вот и все. В моем случае, как раз вебасто и стала причиной проблем - теперь она по низкому напряжению отрубается, что не есть гуд)))
    В данном случае, я думаю, имеет смысл вообще хотя б раз в месяц отогревать и заряжать полностью. Для меня было бы идеально электроподогрев ДВС поставить, но более-менее надежных вариантов нет. На рафе у нас сухой тен в блок стоял, в ниве такой же в блок, только тосол грел. А тут такого у Дефы для этих движков нет. А ставить котел на патрубки с помпой страшновато - у нас такие каждую неделю вспыхивают(
  5. Алексей МТ
    Котел котлу рознь, на первом Террано стаял старт-турбо с насосом и сейчас стоит с насосом, но другого производителя, у этого патрубки на 18, не требует переходников, и два контура защиты, по теплу и коротышка. А машинки горят от котлов по вине хозяина, охлаждающая жидкость не по температуре, провод без доп.изоляции, при температурах воздуха ниже -25 котел желательно включать через таймер, чтобы периодически мотор разогревал.
    KSVBratsk и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  6. za_stupnik
    Я вот что подумал, снимать при -50С АБ - удовольствие сомнительное:russian ru:.
    Может проще напряжение подтащить на время работы Вебасто (30-40 мин): старый АБ из тепла, или провода от зарядника бросить, если дотянется, чтобы напряжение бортовое поднять. А после нагрева Вебастой теплый движок даже полудохлая АБ стартанет.
    В Новосибе у ОД по замене бампера на декабрь 2018 г. (счет в страховую по КАСКО):
    Бампер передний - 10 182 р.
    Работы:
    Замена бампера 0.9 н/ч *1200=1080 р.
    Подготовка и смеш. краски 1.3 н/ч *1200=1560 р.
    Окраска нового бампера 1.4 н/ч *1200=1680 р.
    Итого работы: 4320 р.
    Всего: 14502 р.
  7. Георгий Батурин
    ЯНАО, г. Ноябрьск
    Георгий
    Вот у нас в городе именно так, как Вы сказали. Подогрев стоит на таймере. Он включается, а потом частенько вспыхивает либо из-за густого тосола, либо защита не отрабатывает. У вас какой фирмы и мощности котел? Вдруг надумаю поставить) Да и за провода у нас пытаются гонять в городе - но пока никаких действий не принимали...
    Так и хочу. Прикуплю зарядку-автомат(Вымпел какой-нибудь) - буду раз в месяц профилактически заряжать аккум. А дома уже ждут провода и старенький заряженный аккум. На вебасту и заводку его хватить должно.
    Интересно однако. Мне цену заднего бампера озвучили в 8700. И 13000 покраска с утановкой. Дилер дилеру рознь. Да и у нас в городе ниссан считается самым дорогим)))
  8. Алексей МТ
    Таймер стоит механический, и котел на 1,5 кВт, розетка с отдельной защитой на 25А, кабель 2,5×2 в резиновой изоляции, вилка от котла выведена на решетку радиатора и жестко закреплена пластиковым хомутом. Кабель под капотом и на выходе имеет дополнительную изоляцию, пластиковая гофра и в моторном отсеке проложен и закреплён жёстко.
  9. Deda Aleks
    Я конечно не электрик, но на 1.5 кВт плюс помпа, поставил бы защиту на 10А. Вполне достаточно, да и надежней бы было. По остальному все здорово.:up:
  10. Георгий Батурин
    ЯНАО, г. Ноябрьск
    Георгий
    При -25 на улице у меня получается так. Утро - вебасто 20 мин. В течении дня вебасту не трогаю, автозапуском завожу, когда по датчику температуры двигателя -2 или -5. Итого за день получается минимум 2ч.20мин ХХ, 30мин езда собственно. В пассиве имеем вебасту 20 мин и около 7-8 запусков двигателя. По идее, должно по минимуму восполнять аккум. Хотя на ХХ там на аккум от силы 1-2А попадает при такой температуре
  11. Алексей МТ
    Это разетка на 25, а защита на 10
