Террано-Клуб.Ру → Глухие стуки при начале движения и торможении.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Руслан84, 12 ноя 2017.
    а может банальный тросик ручника брянькает?
    диагностируется просто - как только стук появляется, потяните рычаг ручника не сильно процентов на 30-50% от максимального хода, чтобы появился натяг тросика...проедте-послушайте.
    правда, от ручника стук вроде четко диагностируется как "сзади".
    ну кто его знает, может вам просто кажется, что спереди. Тем более проверка не сложная.
  4. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Ок спасибо,проеду отпишусь
  5. Deda Aleks
    Трудно оценить не услышав. Судя по описанию правильно посоветовали посмотреть опоры. Эту в первую очередь:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 3.JPG Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 6.JPG
    Ну и две другие тоже. Так же посмотрел бы привода на всякий случай.
  6. Волчара
    Волчара Старожил
    СПб, Север.
    Сергей.
    Как вариант стойка стабилизатора... защита двигателя... подрамник...
    это я предлагал выше, но т.к. автор был в 3 сервисах, то думаю, это бы обнаружили...
    поэтому и предположил, то, что сразу может не броситься в глаза - тросик ручника.
  8. Deda Aleks
    Так я так и сказал:
    Ну а насчет сервисов, все может быть.
  9. Frenky
    Frenky Завсегдатай клуба
    Рыбинск
    2.0 мт 4/4 2017
    Мне, на днях, по этим симптомам подрамник подтягивали. Только с третьего раза диагностировали. А так у них все в порядке. А я им - стучит, ищите!
  10. 5erga
    Вот и до меня добралась такая проблема. Пробег почти 25ткм. При плавном разгоне и торможении - никак не проявляется. При хорошем ускорении - слышен (не знаю как вернее этот звук описать) как удар что ли... Если сильно не жать на тормоза, то звуковой эффект более не проявляется. Следующее проявление, когда переходишь в режим, близкий к аварийному торможению, при этом такой же звук удара. Сидя за рулём понятно, что звук идёт снизу, справа, но по ощущениям, что сзади. Но тут проявился даный звук, когда жена сидела на переднем пассажирском.., говорит, как в пятку стукнули.
    Тут стало понятно, что проблема справа, у подвески переднего правого колеса.
    Отмечу ещё, что на полном приводе не удалось добиться такого сопровождения при трогании, хотя, может плохо старался...
    Сам осмотрел, подёргал все рычаги, двигатель "поколбасил" - ничего не обнаружил (яма у меня в гараже не достроена для комфортной работы, возможно в этом причина низкого качества диагностики. Ну правда не удобно).
    А сегодня утром переезжал лежачий полицейский, и немного струхнул аж от услышанного. Проявилось новое музыкальное сопровождение, по ощущениям с подкапотной зоны. Звук сравнить можно, наверное, как кусок алюминиевой проволоки в стальном (3л) бидоне для молока потрясти, а она по стенкам брякает (:unknw:почему-то именно такая ассоциация появилась в этот момент). Звук был слышен лишь на втором этапе преодолевания препятствия (при спуске), при подъёме и по ровной не проявлялся.
    Вот теперь задумался, что возможно у меня 2 проблемы, и надо бы ещё и подушки двигателя рассмотреть подробнее, да протянуть крепёж (пока в раздумиях, взять у бати динамометрический ключ, или протянуть от души:sorry2:).
    В любом случае, сначала уступлю дорогу специалистам. Уже записался на субботу к дилеру.
  11. zaschitnik
    Постигла та же проблема. Один или несколько щелчков при трогании. Подтяжка подрамника ничего не дала. Вчера мыл машину решил поддомкратить правое колесо и нашел. При попытке повернуть руками вывешенное колесо слышен стук. Виновата шаровая опора. У нас правые и левые одинаковые, с завода они на заклепках, на новых будут болты.
    Renault 401602308R
    RTS 9302406056
    TORK TRK00065
    MOOG REBJ10478
    VALKNUT, ааа370, Frenky и ещё 1-му нравится это.
