Террано-Клуб.Ру → Глухой звук спереди на мелких неровностях. Предположительно подушка?
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Путин, 11 мар 2021.
  1. Путин
    Вчера поехал огород копать по разбитой гравийке и далее грунтовке. На обратном пути "заторарабанило" в резонансе под днищем так, что стыдно стало. Сегодня заехал во дворе двумя левыми колёсами на бордюр и, подложим картон полез под машину. оказалось отвернулись пара болтов защиты.
    А вот с полуоторванной скобой пришлось повозиться.
    Скоба хоть и мощная, но крепиться с помощью смеси полиэтилена и фольги. Пришлось срубать это вторсырьё, т. к. на месте её было не выправить. После этого саморезами их уже не прикрутишь( по крайней мере я таких не нашёл). Поставил на оценку"3" подручными винтами, гайками и шайбами. Проблема возникла из-за приличной разницы в диаметре ответных отверстий и не очень хорошей "правке" скобы.
    Docc55rus, ааа370, taba4ok и 2 другим нравится это.
  3. Путин
    Перескочил в эту тему с темы колодках и стойках стабилизатора.
    Прокатился со снятой защитой - всё ок. Заехал таки на СТО. Потрясли, пощупали - всё норм. Значит щёлкала защита. Высверлили сломанный болт защиты.
    Купил болты из нержавейки взамен родных и мощный саморез( если резьба съедена на месте высверленного).
    В итоге подушка двиг. оказалась непричём. Поменяны две передних стойки стабилизатора и колодки(дисковые).
    ааа370, srr59 и taba4ok нравится это.
  4. Дядя Сережа
    Я уже 3 болта крепления защиты под М10 перерезал, до этого под М8 перерезал
    ааа370, srr59, Путин и ещё 1-му нравится это.
  5. semvp
    semvp Старожил
    Сыктывкар, Республика Коми
    Семён
    TERRANO 4WD 6МКПП 2018 г/в
    Здравствуйте всем! На днях стал замечать стуки спереди. Стук однократный глухой. Чаще при резком разгоне на 2 скорости, иногда при торможении и поворотах. Всегда проявляется, если резко притормозить (например, на светофоре), а затем сделать резкий разгон со второй скорости. В чем может быть проблема?
  6. К Сергей
    К Сергей Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    день добрый. касаемо вашего случая. был у меня раньше похожий случай стучало при проезде неровностей сзади в районе левой стойки. сьездил в сервис они осмотрели, нашли причину, как мне обьяснили камень попал в левый рычаг, и стучал и скрежетал там. совсем недавно были стуки спереди как раз при торможении и начале движения. замечено было что при движении в дождь стуки прекращались. недавно у нас сильно заливало, пришлось поездить по глубоким лужам, после этого уже несколько дней все в норме. думаю камень был где нибудь на защите или в рычаге. видимо выбило его водой. в общем осмотрите подвеску и защиту внимательно. Удачи.
    srr59 нравится это.
  7. Путин
    Может бачок омывайки?
  8. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Стук спереди. Защита у меня конечно подушатана, у 2-3 болтов резьба сорвана. Где-то даже шайбы под болт подложил. А один болт вообще не выкручивается. Похоже, болт закусило и посадочное место, куда вкручивается, проворачивается
  9. semvp
    semvp Старожил
    Семён
    Может быть. Звук больше походит не на стук, а глухой хлопок. Как будто, что-то из чего-то выстреливает. Может и бачок, или шланг к нему во время торможения закусывает, а когда разгон, то из-за смещения деталей кузова выстреливает ) А что у бачка омывайки можно посмотреть?
    снимите защиту и поездийте без неё , ушатанная защита тем более плохо закрепленная может "играть"
    ааа370 и Путин нравится это.
  11. Путин
    Так обычно болтается на ухабах, если больше половины. Если не закрепить получше.
