Террано-Клуб.Ру → Гул в салоне при движении 80 км
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Caesar, 28 мар 2019.
  1. Caesar
    Caesar Местный
    Кумертау
    Nissan Terrano III 2.0 4WD
    Проверка выполнялась по всем подшипникам и разница звука улавливалась где неисправный?
  3. Caesar
    Caesar Местный
    Кумертау
    И что ждем когда стук выйдет наружу:dash2:
    Вывесить на домкрате, подъёмнике, можно даже так:
    Резкий удар мягкой частью кулака в указанное место. Если всё хорошо, то будет просто глухой стук (как кулаком по колесу :biggrin:). Если есть какие-то проблемы, то будет явный звенящий или гремящий, или даже вибрирующий звук, всё зависит от степени повреждения. Но главное не перепутать его со звоном например колодок или суппортов, бывает что они болтаются. По этому что бы использовать данный метод, надо наработать практику - "обстучать" всю машину, а может быть и не одну. Проще всё таки - стетоскоп.
    Caesar нравится это.
  5. Caesar
    Caesar Местный
    Кумертау
    Проще к ОД и "бабло" отстегнуть за диагностику и ремонт. Имея опыт эксплуатации нескольких машин делаю все свои руками ,а учитывая ,что на пенсионер "бабло" много нет:drinks:
  6. Docc55rus
    Ступичный начинает гудеть где-то от 40 км/ч и после 90 будет гудеть ещё сильнее, а у вас перестаёт. Что-то не характерное поведение для ступичного. ДХЧ всё таки сделать надо. В ОД, если машина постгарантийная, скидки на все виды работ - 15%. Позвоните, узнайте можт по деньгам нормально будет. По крайней мере найдёте причину, а ремонт уже по результату.
  7. Caesar
    Caesar Местный
    Кумертау
    Это как с болезнью самое главное правильный диагноз с лечением проблем нет. Спасибо за инфо. Будем думать искать причину.
    Docc55rus нравится это.
  8. 5erga
    Занимался такой проблемой. Проблема показалась актуальной сразу после покупки авто. Простукивал, прокручивал, что-только не делал, кроме стетоскопа, конечно, подшипники ступичные вторичных признаков неисправности кустарной диагностикой не показали. Дилер сказал - особенность автомобиля. Пока жду что "хороший звук наружу выйдет" (с)
    А так, это у меня первый (не считая Нивы) полноприводный автомобиль. Может и должен он так гудеть...
  9. PaulYudin
    PaulYudin Новичок
    Nissan Terrano 2.0 MT 4WD 2015г
    Переобуемся на летнюю резину,может после шипованной поменьше шума в салоне будет)
  10. Caesar
    Caesar Местный
    Кумертау
    4 года катаюсь на Террано ни что не гудело во всем диапазоне скоростей 0-130км ни смотря на полное отсутствие шумоизоляции авто(в этом году полностью сделал шумку своими руками так что знаю о чем говорю). Не грамотный ОД если есть возможность сделаете диагностику с хорошим слухачем как советовал Docc55rus в любом автосервисе
  11. Docc55rus
    Вот достаточно познавательное видео для самодиагностики именно ступичных подшипников
    Понаехавший нравится это.
