Террано-Клуб.Ру → Индикатор температуры двигателя универсальный с функцией диагностики
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Alex_Snegy, 29 июн 2017.
  1. Genrix
    Genrix Старожил
    Минск
    Геннадий
    Смею предположить, что если не указана температура ОЖ на панели приборов, то это не значит , что нет в нашем автомобиле датчика температуры ОЖ. Он, датчик, установлен и нет необходимости колхозить некие заменители, достаточно вывести этот показатель на какой нибудь дисплей. С чем отлично справляется "327"+программа на смартфоне.
  3. Deda Aleks
    Скажу честно, я не разу не силен в электронике. Но на первых машинках мне казалось, что температуру ЭБУ берет отсюда для запуска (не знаю как у вас):
    http://www.renault-duster.dv13.ru/s...yatie-datchika-temperatury-vozduxa-na-vpuske/
    А если зеркало солнышком, например, сильно нагреет, тогда что? Хотя может и ошибаюсь.
    А еще помню, что, Алексей МТ когда на новой машине поменял зеркала так вообще без температуры ездил пока, не подсказали куда рыть.
  4. za_stupnik
    С этим можно согласиться. На поверхности работающего движка температура ниже, чем ОЖД внутри в зоне тепловыделения. Особенно, когда температура еще не стабилизировалась, пока двигатель нагревается. Например, когда мы заводим двигатель с сигнашки, то разница температура с сигнашки будет заметно отставать.
    Но в большинстве случаев сигнашкой измеряют температуру не на работающим двигателе, а именно на остывшем, когда внутреннего источника тепла уже нет. В этом случае разница внутри и снаружи уже не большая, температура выравнивается при остывании. Типичная разница - несколько градусов.
    мне кажется - это логично и правильно, т.к. под капотом, откуда берется воздух для смеси, температура немного (а в жару и много) отличается от температуры воздуха.
  6. Romsan
    Вероятней всего - Ваша правда.
    С другой стороны, сделать датчик+подключить его к ЭБУ+никуда не вывести показания - это как купить билет и не поехать© анегдот
    просто есть такое слово - унификация. На производстве бывает проще (дешевле) сделать 1 тип жгута проводов на все комплектации, чем городить огород из номенклатуры разных жгутов, вносить их в документацию, поддерживать отдельные позиции на складе, логистике и т.п. Поэтому, часто можно видеть провода для камеры заднего вида на комплектациях, где она совсем не положена :)
    Или вот у "старичков" под панелью была проложена проводка для джойстиков, например, которых отродясь ни на одной из комплектаций Террано не было. Просто применили жгуты от Дастера, так дешевле, чем разрабатывать отдельные позиции для Террано.
  8. Romsan
    Но мы то имеем не просто неиспользуемые провода, а провода+датчик+показания с датчика заводятся в ЭБУ.
    На "куче других машин", этот датчик температуры используется... хотя бы чтобы мигала снежинка на панели, предупреждая о возможном гололеде. Ну не верю я, что датчик является рудиментом и не используется "ваще".
  9. Deda Aleks
    Насколько помню управление на новых машинах идет через CAN-шину. А этой самой "шиной" на сколько я понимаю управляет ЭБУ. Так может просто для того чтобы на панель приборов показания температуры выводить. Ну это так, только мои предположения.
    надо будет сверить температуру ОЖ через ELM327 с показаниями температуры на брелке Старлайн ,мне так кажется температуру салона брелок показывает боль мень точно ,а вот ДВС ???
  11. Alexei-43
    Alexei-43 Завсегдатай клуба
    Вятская губерния
    У нас в DNS хорошее предложение на БК, вот думаю стоит ли пытаться купить или не стоит оно того. На сайте Мультитроникса спросил, будет ли он адекватно работать с АКПП, они ответили, что Террано с АКПП не испытывали этим БК, поэтому работу не обещают. Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 740.JPG
