  1. Волчара
    Волчара Старожил
    СПб, Север.
    Сергей.
    Сгорела одна - сразу меняю обе, потому, что через некоторое время сгорит вторая...
    Андрей Кошкин нравится это.
    Супротив ожидания замена оказалась гораздо менее трудоемкой, чем ожидалось. Больше времени потратил на то, что сначала полез в левую фару. Спохватился, полез в правую. Там зачем-то снял лампу дальнего (ее удобнее менять :biggrin:). Поставил на место, наконец-то добрался до нужной лампы. Визуально выглядела вполне работоспособной - не помутнела, спиралька целая... Но прибор вынес приговор - только выглядит живой, не прозванивается.
    Когда сгорела первая - купил сразу две. Именно из этих соображений.
    Вот. А говорят, что макро проявлений квантовой запутанности не существует. Это говорят те, у кого ни разу не перегорала одна лампа в машине. И следом вторая. :sun bespectacled:
    srr59, taba4ok, Андрей Кошкин и 2 другим нравится это.
  5. K S V Perm (Сергей)
    У старой лампы нить тоньше, а питание обеих с одного провода, вот она и "горит"....
    если не вдаваться в подробности.
    srr59, taba4ok, Андрей Кошкин и 3 другим нравится это.
  6. Андрей Кошкин
    "Следом" - понятие растяжимое. У меня как-то вторая лампочка долго проработала. Целую неделю! :biggrin:
    srr59, taba4ok, ааа370 и 3 другим нравится это.
    Не удалось убрать свист при помощи силикона, поехал в сервис. Приговорили ремень и натяжной...
    srr59, taba4ok, ermac и 2 другим нравится это.
    Странный глюк магнитолы. В очередной раз завожу авто и... ни звука, только шорох... Обычно запускается USB-флешка, если не сработает - радио. А тут только шорох... Тыкаю кнопки - USB не распознается, все сохраненные станции FM стерты. Попробовал настроить - заработало. Через несколько минут переткнул флешку - запела.
    Что это было?
    АКБ слишком разрядиться не мог? Ниже некоторого порогового значения музыка могла посчитать что АКБ снят. Правда странно что PIN не попросила.
    Недавно АКБ отключали, потом ввел PIN и все заработало. Прошло пару недель после этого.
    Справедливости ради - отключали для подзарядки. Но - ГУ не отключалось! Просто память радио оказалась пустой...
    Как-то кучно пошло... Сначала засвистел натяжной подшипник. Заменили вместе с ремнем. Свист остался, но поменял тональность и тембр. Приговорили клапан вентиляции картера. Пока искали причину, приказал долго жить датчик абсолютного давления. Заменили и его.
    Теперь движок шепчет... :hi:
    taba4ok, Волчара, ааа370 и 2 другим нравится это.
