Террано-Клуб.Ру → Инженер.Террано Comfort 1.6 2WD (МКПП 5)
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем Инженер, 27 апр 2018.
  1. Инженер
    Инженер Активист клуба
    Итоги 2018 года:
    Пробег 19500, проблем за это время не выявлено. Перезаправка кондиционера, как обычно, помогла. Летний поход на юг (Мытищи-Сухуми и обратно и поездки по горным дорогам и направлениям Абхазии) прошел весьма успешно.
    taba4ok, LordZ77, Дончанка и 2 другим нравится это.
  3. Инженер
    Пробег 62000 км. Перегорели лампы ближнего света с разницей в неделю. Других проблем не выявлено.
  4. K S V Perm (Сергей)
    Так и должно быть! В Comfort нечему ломаться :up::up::up:!
    SSRES, LordZ77, Алексей МТ и ещё 1-му нравится это.
  5. Alex_1
    Alex_1 Новичок
    Рано радуетесь. У вас все еще впереди. Это недоразумение мне каждый день приносит сюрпризы. Наши автопроизводители даже из готовых комплектующих не могут собрать нормальные машины.
    так у автора уже 62 тыщи км...
  7. Инженер
    Уже 80 тысяч, полет нормальный..
    srr59 и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  8. K S V Perm (Сергей)
    Пора задуматься о замене всех технических жидкостей к зиме.
  9. Инженер
    Пробег 112 000. Замена аккумулятора. Причина: задержка при запуске стартера 1...5 сек.
    Шевеление проводочков - не помогло. Температура на улице -2...+2. Задержка пуска только при "холодном" пуске. При "горячем" пуске проблем нет.
    Шевеление предохранителей и реле в блоке под капотом - помогло частично, задержка с 5 сек. снизилась до 2...3 сек.
    Замер напряжения на батарее показал: без нагрузки 12,4...12,5 В. При включении зажигания 11,5...11,6В. При включении стартера (стртер не включился) 10,2...10,3В.
    Решение: зарядить аккумулятор (5 лет, стоит с момента покупки авто) или заменить на новый.
    Заменил на новый.
    Не спешите менять стартер, если при повороте ключа он не сразу запускается :)
    Путин, taba4ok, SSRES и 2 другим нравится это.
  10. Basy
    Basy Старожил
    Апрелевка
    Василий
    Это не аккумулятор, это болезнь всех дастеров, коррозия контактов на стартере. У меня вообще провод отгнил, в один прекрасный день не завелся.
  11. Инженер
    Контакты в порядке, коррозии нет. Я же написал, что проявлялось только при первом, "холодном", пуске. Если двигатель был теплый, то запускалось без проблем.
