Террано-Клуб.Ру → Инженер.Террано Comfort 1.6 2WD (МКПП 5)
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем Инженер, 27 апр 2018.
    Не всех ,а тока с моторами F4R из-за их вальцуещейся гайки на контакте стартера так сказать ихнее ноу -хау , чтоб они своими лягушками подавились...
  3. Инженер
    Инженер Активист клуба
    И так... Пробег 120 000 км. Подвеска в норме, двигатель в норме, остальное в норме. Заменил масло в коробке, ну и регулировки по мелочи.
    Полет нормальный!
    Basy, taba4ok, Андрей Кошкин и 4 другим нравится это.
  4. Инженер
    Пробег 130 000 км. Скончался датчик температуры. Симптомы: начал включаться вентилятор при прогреве двигателя (буквально через 30 сек после заводки). Через car scaner ошибка р118 (высокая температура), потом р119 (неисправность датчика температуры), включение лампы Check. Дергание за проводочки, шевеление разъема ненадолго помогало.
    При потере датчика в опросе ЭБУ может заглушить двигатель или не дать завести.
    После замены на датчик STELLOX 0604022SX (может кому пригодится) все нормализовалось.
