Террано-Клуб.Ру → Использование bluetooth
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Дончанка, 14 янв 2015.
  1. Elena_Smrv
    Elena_Smrv Авторитет
    Тульская обл.
    Елена
    А почему у меня значке блютуза даже не мигает на магнитоле? Обычно пытается найти кого-то, а тут тишина.....и метровые с косами стояти даже значка такого нет
    Лен, у меня тоже так было на Террано, а потом вдруг раз и законнектилось. Так что ты пробуй, получится.
    скорее всего он у тебя просто выключен.
    вообще, он моргает, когда ему ставишь - автоматически присоединяться к определенному устройству...вот он когда его ищет - мигает значком. Если такого не задано, а в твоем случае устройство вообще убрали из списка, что ему мигать то...искать то некого. Вот поэтому сначала по новой их снюхай друг с другом - и будет у них всё нормально :)
  5. Elena_Smrv
    Тульская обл.
    Елена
    У
    у меня другие устройства прописаны, их должен попытаться найти, но этого не делает, может какой глюк в магнитоле случился? Мне кажется, что что-то подобное уже было у меня, а потом вдруг все наладилось, но вот что я для этого сделала - не помню((((( А так плохо уже без этой фишки(((
  6. Николай А.
    Николай А. Старожил
    Террано 2,0 4WD МКПП 2016г.
    По моим наблюдениям магнитола при включении зажигания и включенном ВТ начинает искать прописаные устройства. По прошествии некоторого времени если ничего не найдено моргание индикатора прекращается и для подключения необходимо снова нажать ТФ - выбрать устройство- и само устройство. Не подключение даже при включенном ВТ на ТФ может быть связано с настройками ТФ, т.е на экране загорается надпись "Принять соединение". Если не нажать ДА, то соединения нет и все выключается. При подключении через последовательность (см выше) подтверждение не требуется.
    А не нахождение ТФ (у меня) чаще всего связано с выключенным ВТ на ТФ. Когда вспомню и успею включить - надпись.
  7. Elena_Smrv
    Тульская обл.
    Елена
    Если я нажимаю подключить одно из добавленных устройств, то значке загорается, типа ищет, но не находит и снова выключается, а сам не ищет
    А может попробовать скинуть клемму с аккумулятора? Похоже, что-то глюкануло в магнитоле...надо бы её перезагрузить для начала. Только пин-код для включения магнитолы для начала найти и не далеко положить :)
  9. LordZ77
    Не надо так радикально... у меня пропадала... потом как то само вновь искало и поймало))) грешил на минус за бортом и долгий простой... машина внутри промерзла хорошо
    да что уж тут радикального, если пин-код не потерян :)
  11. LordZ77
    Ну, мало ли кто где хранит))) или думает, что хранит...
