  1. Андрей Кошкин
    А эльф - это "тотал кварц".
    taba4ok, ermac и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  3. Snigur
    Snigur Завсегдатай клуба
    Артем
    Правда не слышал про такой, просвятите пожалуйста, интересно.
    И я в числе этих людей, по крайней мере звучит логично, и анализы всякие вполне убедительные выкладывали на небезызвестных сайтах.
    Ну окей, каждый имеет право на своё мнение. В "лукойле" китайские присадки, а "москвич" на гора сейчас выдаст вторую за год модель исконно русской машины. Все молодцы, спорить с этой точкой зрения смысла не вижу.
  5. Snigur
    Артем
    Мда, один про Форму, другой про Ерёму )))
    Ну да ладно .
  6. Путин
    Опять же, после замены АТФ в АКПП, заменил уже сам масло в двигателе. Решил также попробовать MolyGreen. 5W-40.
    Для этого купил на озоне насос для откачки через щуп за 2500. Хорошая вещь, добротная. Бодро качает.
    Фильтр нашёл родной "рено" в ниссановской коробке за 600р.
    srr59, Eremita, Ингвар53 и 2 другим нравится это.
  7. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    Можно ссылку на насос? У меня тоже есть, но китайский, с али. Меняю с его помощью масло в мотоблоке/снегоуборщике/газонокосилке. Но слабенький он. Даже летом желательно масло прогреть перед откачкой, ибо холодное летнее (густое) масло еле качает.
    taba4ok, srr59 и Путин нравится это.
  8. Strusto
    Кмк, сливать/откачивать масло нужно не из холодного двигателя, а с теплым и насосик с Али справляется :)
    taba4ok, srr59 и perlinganit нравится это.
    Качает желтенький насос с Али любое масло и топливо. Тока скорости разные. При замене масла в КПП и редукторе закачивал им же масло трансмиссионное ,холодное ,легко справился правда шланг откачивающий из канистры ставил большего диаметра чем через щуп. А так верно подмечено из двигала тока теплое масло качать надо там и температура его указана рекомендованная для насоса не выше 60° если не ошибаюсь.
    taba4ok и Eremita нравится это.
  10. Путин
    Тот, который брал - нет уже в наличии. Вот подобный https://www.ozon.ru/product/nasos-d...s&avtc=1&avte=2&avts=1684310658&sh=bU8dpKBBWg
    Так по производительности тот же китайский жёлтенький . , 1-4 л/мин в зависимости от вязкости и диаметра шлангов.
    taba4ok и Путин нравится это.
