  1. K S V Perm (Сергей)
    Да!, крайний раз при смене залил 4 литра, остатки с прошлой смены не понадобились - 3/4 щупа! Больше напрягает наш очень маленький фильтр !
  3. Kot
    Kot Старожил
    Владивосток
    А вот эти операции они ваще на хер нужны??? или я чего то пропустил? зараннее извиняюсь
    Чтоб оно пенилось, там надо чтоб было достаточно много сильно разного по составу масла. И если после замены масла там с грязью осталось столько, что пениться начало, то это не промывать надо, это надо идти перебирать двиг, пока он совсем не сдох, так как просто без причины кучи масла с грязью (на столько большой кучи) не останется там.
    По аналогии: если у тебя лопается сварной шов, то можно искать красочку которая хорошо гнется, чтоб подкрасить и не видно было, но лопнет он в итоге всёравно, а можно восстановить сам шов и тогда проблема решена бутет принципиально.
    shurikk21, Ivan75 и Алексей МТ нравится это.
    А с какой целью интересуетесь?)
    Genrix, shurikk21, Алексей МТ и ещё 1-му нравится это.
  6. Deda Aleks
    :russian ru:Блин, заинтересован – заинтригован. Если можно поподробней, что за переходник (схему - чертеж если можно), куда смотреть, как сильно (какое давление) давить?
  7. K S V Perm (Сергей)
    Меняли с сыном масло на даче - натрахались с откручиванием фильтра (хотя его "мелкий"прошлый раз специально несильно затягивал), пока сосед не дал приспособу из велоцепи и пропиленной головки, и то не сразу своротили - тесно. Ну а после вскрыл от безделья его консервным ножом - расстроился, настолько мал сам фильтрующий элемент внутри, не может он нормально чистить масло 15 000 км :russian ru:.
    Genrix нравится это.
  8. Дядя Сережа
    Там сам принцип не полнопроточный. Через фильтрующий элемент постоянно проходит только часть потока масла, другая часть проходит через его клапан. Потом очищеное масло смешивается с неочищеным и поступает опять на круг через систему с фильтром. Так и отбирается постоянно грязь из масла.
    Deda Aleks и Алексей МТ нравится это.
  9. K S V Perm (Сергей)
    Видимо для Этого там подпружиненная шайба большого диаметра имеется..
  10. Deda Aleks
    Все верно, с небольшой поправкой. Пока не будет достигнуто установленное давление для данного фильтра (холостые обороты на прогретом двигателе, например), масло будет идти через фильтрующий элемент. Как только давление достигнет установленное значение, откроется клапан и пойдет и там, и там. А вытекать все будет через одно и тоже место.
    Потому и задал выше вопрос про чудо проставку (или что там). Но, как и предполагал, сдали на металлолом, а подробности не помним. Да и бог с ними.
  11. Deda Aleks
    Хороший человек (с моей точки зрения). Но как говорится: всем не угодишь (да и не надо).
    Фото мало. Я же просил объяснить: как работает, что видим, откуда течет, почему решили, что фильтр забит.
