  1. Deda Aleks
    По маслу уже посоветовали, читай с начала. По промывке здесь можешь почитать:
    http://terrano-club.ru/threads/otchjoty-o-to-15000-km.1198/page-44#post-165902
    Если сильно хочется и маслом, то не жлобся. Во-первых, слить половину тот еще гемор, уделаешься по самое не могу. Во-вторых, плюс два литра погоды (в денежном эквиваленте) не сделают. Купил на две замены, сделал первую, покатался денек и заменил уже все по новой. И будет счастье.
    zaschitnik и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  3. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    Подсмотрел на ютубе, что можно легко и просто слить и половину, если откачивать масло, например, топливным насосом через отверстие, в которое вставляется щуп.
  4. Deda Aleks
    С этим и некто не спорит. Вот только у тебя есть чем это проделать? У товарища думаю тоже нет. Хотя сам откачиваю остатки из поддона вот этим:
    https://ru.aliexpress.com/item/1L-A...213.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edJ865hY
    Удобная кстати штука. Тормозную жидкость заменить, откачать с любого бачка что угодно. В общем достаточно многофункциональна.
    Ну и если "говно" смешать с хорошим, на выхлопе все равно будет "говно". А с полной заменой "говна" гораздо меньше останется.
  5. VALKNUT
    VALKNUT Авторитет
    1,6/114лс МКП6 4х4 2016
    И весь шмурдяк останется в картере на дне. Это метод для ленивых гаражных "мастеров".
  6. Жыгулистъ
    Жыгулистъ Завсегдатай клуба
    СПб
    террано, нексия, поло
    Неа) Если не торопиться и довыкачать 3 - 4 раза (полчасика уходит) и отвинтить пробку сливную, даже каплепадения нет. Экспериментировал так: после откачки по методе выше, заливал 4 л свежего масла, гонял полчаса на всех режимах и сливал через сливное. Масло как слеза). Предполагаю, что кака (кроме конечно солидола:gigi:) удалилась.
  7. K S V Perm (Сергей)
    Если записи в сервискнижке не вызывают сомнений. то чего париться, там NISSAN залит. Я после него сразу ELF(9000 эволюшен) начал лить - без проблем!
    Eremita нравится это.
  8. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    А т.к. ниссан сам масла не делает, высока вероятность, что под маркой ниссан заливали тот же самый эльф.
  9. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    Вот и на видео так же - чувак тоже удивился, что при откручивании пробки у него вообще ничего не побежало. Но не факт, что грязь всё таки не осталась в поддоне.
    Но речь шла про то, что бы отлить ЧАСТЬ старого масла, что бы долить часть свежего.
  10. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    Лично я собираюсь заморочиться. Сделать то не сложно. Шланг, пара проводов с крокодилами, какой нить дешевый топливный насос и емкость для сбора масла. Аккумулятор для питания насоса и так под рукой, т.е. под капотом.
  11. Strusto
    Качал таким китайским за 200 р, но долго
