    Насчет менять/не менять на 7500 км вопрос дискуссионный.
    Ответьте на два вопроса:
    1. Тревожно и беспокойно за авто?
    2. Готовы потратить на авто 3500-4500 рублей?
    Если хотя бы на один вопрос ответили утвердительно, тогда надо срочно менять.
    Производитель четко и однозначно говорит - менять на 15 000 км.
    Шайба продается отдельно.
    Под пробкой установлена стальная шайба.
    Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
    Пробка сливного отверстия с уплотнительной шайбой.
    Осматриваем шайбу.
    В случае повреждения резинового уплотнения шайбы– заменяем шайбу новой.
    При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.
  3. Misha
    Misha Старожил
    Кемеровская область, Юрга
    Terrano 2л 4wd elegance plus
    Прокладка сливной пробки - это шайба, которая ставится под сливную пробку снизу картера. При закручивании пробки обжимается (поэтому считается одноразовой) и обеспечивает герметичность. К фильтру не имеет никакого отношения.
    Менять или не менять масло - решать только Вам. По регламенту - через 15 тысяч (ТО-1). Некоторые дилеры рекомендуют ТО-0 через 7500. Тут каждый решает сам, надо или нет.
    fbi-olga нравится это.
  4. fbi-olga
    fbi-olga Завсегдатай клуба
    Ниссан Террано 2014
    Я к чему спросила про замену. Не замернет ли мое нынешнее масло или обязательно синтетику лить? Вот тут то и страшновато становиться, а вдруг она не заведется.
  5. fbi-olga
    Ниссан Террано 2014
    Все понятно что ни чего не понятно. а зачем эту прокладку вообще тогда менять, если масло и фильтр отдельно и ни какого отношения к замене масла не имеет.
    синтетика - обязательно! 5W40
    эта прокладка стоит на маслосливной пробке, которая снизу авто и через которое сливается старое масло.
    в большинстве авто на этих пробках стоят одноразовые медные уплотняющие шайбочки (стоят 8-10 руб). В нашей стоит многоразовая стальная с резиновым уплотнением по внутреннему диаметру. Если при смене эта резинка ОК, то ничего не надо менять. Если резинка наелась, то это кольцо в урну и ставите одноразовое медное.
    Никакого отношения к креплению масляного фильтра это уплотнение не имеет. У фильтра стоит своя уплотняющая резинка (уже на нем).
  7. fbi-olga
    Ниссан Террано 2014
    Спасибо. Теперь понятно.
  8. Misha
    Misha Старожил
    А с завода у нас не синтетика разве?
    А я что, где-то сказал, что с завода не синтетика?
    Конечно синтетика.
    Поэтому и менять только на синтетику. Минералка и синтетика не смешиваются без промывки
  10. fbi-olga
    Ниссан Террано 2014
    Это конечно не мне задали вопрос, но когда я позвонила дилерам, мне сказали, цитирую : "Точно не уверены, но по-моему полусинтетика"
  11. Misha
    Misha Старожил
    Если (когда) менять - то на синтетику в любом случае. И в любом случае с промывкой, поскольку неизвестно, что залито.
