    Фраза " у нас нет " это дорестайл на 135 коняках? Тада встает на свои места и по маслу видимо щупы длинее или поддоны меньше ;) . Температуру ОЖ Посмотрю в городе и под нагрузкой на проселке где скорость не высокая , но зимой печка греет нормально, мотор прогревается быстро :). При нагрузке Карлсон начинает молотить , как у всех и при стоянии в пробках. Но все равно гляну . Более длительно.
  3. SSRES
    Я чего-то не понимаю? С фига менять объем картера на одинаковых по сути моторах? В моем понимании F4R на 135 л.с от F4R на 143 л.с при прочих равных отличаются высотой поршней (повышение степени сжатия с 9,8 до 11) и прошивкой. Ход поршня не меняли, диаметр цилиндра не меняли. Ибо это изменение объема. Разве нет? И как это влияет на объем заливаемого масла?
    Фик знает ,но по факту 5 литров в рестайловый мотор это чуть ниже середины по щупу,а 5,4 это 2/3 . Масло охладители у нас одинаковые вроде , фильтра масляные тоже. Единственное что как работает обратный клапан в фильтре ? Держит или нет масло. Когда менял первый раз масло то практически ничего не вылилось с него , а потом при последующих сменах поливали от души фильтра .
  5. Романoвщина
    Романoвщина Старожил
    Беларусь,Слуцк
    Вышли через проходную на стоянку предприятия помериться щупами у меня 14 года 2.0 автомат передний привод. Другой терранчик 17года 2.0 4Х4 на ручке.Щюпы совершенно один в один. И когда на заведённом двигателе выташили щуп загудел (захрюкал) клапан, а у меня машина 14го тихо. НЕТ клапана.
    Значит скорее всего дело в масляных фильтрах ,а точнее помимо его объема это работа его обратного клапана. Тогда возможно и правы те кто утверждает что 5 литров хватает так как "плюсуется " масло из фильтра . А у меня 5,4 литра клапан держит и не " отдает " масло . Не держал масло фильтр 75/3 Манн. Пурфлюксы держат.
    А про щупы и поддоны смайлики были это шутка :acute:
    P.S. и не надо лить масло в фильтр перед установкой.
  7. SSRES
    Да ладно. Как же тогда организована система вентиляции картера?
  8. Романoвщина
    Беларусь,Слуцк
    Не знаю не интересовался. Но на форуме писали что именно КЛАПАНА этого нет. 135 лс
    Клапана как у рестайла нет пердяще свистящего у дорестала отвод картерных газов идёт в коробку с воздушным фильтром
    Проверил . По температуре масла на скриншоте видно ,что мотор ещё холодный относительно. Интересную закономерность обнаружил при движении когда температура ОЖ становилась 90 градусов видимо открывался термостат и температура снижалась до 85, но при " затруднено движении температура поднималась до 100 градусов и тут же снижалась до 95 , пока опять не начиналось равномерное движение , тогда температура становилась опять 85. Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_20200828-125525.png Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_20200828-125156.png
  11. SSRES
    Да ладно гнать. На Меганах 2 и Сцениках 2 с таким же Ф4Р есть, а на Дастерах и Террано до рестайла нет?
    Под дроссельной заслонкой с боку на ресивере впускного коллектора посмотрите. Такой же гриб, как и после рестайла. Французы еще на Меганах модернизацию движка делали из-за хрюканья клапана.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 79a9b96s-1920.jpg
    В место Y-образного шланга вентиляции ставили патрубок рециркуляции КГ с расширителем и дополнительным маслоотделителем №8200280347.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 8f313a6s-1920.jpg
    А вот про корпус фильтра воздушного - это старт большого круга СВКГ. Так что воздух после фильтра отбирается и подается под клапанную крышку при сильном разрежении во впускном коллекторе, и наоборот, на некоторых режимах работы ДВС (но не ХХ) при слабом разряжении во впускном коллекторе (когда клапан ВКГ закрыт полностью. а давление КГ выше давления перед ДЗ) КГ через этот путь подаются в пред дросельное пространство, а потом опять таки в цилиндры. Так что у вас в корпусе воздушного фильтра по идее еще должен быть отсек для сбора масла, поступившего туда вместе с КГ.
