  1. Дядя Сережа
    Я через недельку поеду на ТО. В том числе буду маслоотделитель смотреть, не нравится мне масло во впускном коллекторе за воздушным фильтром и то что от верхнего уровня на щупе быстро съедается масло до середины. Ну и выход на холостые обороты подвисать стал, видимо надо от этого масла и его отложений блок дросельной заслонки промыть..... . Я масло в зиму залью Эльф, или Ниссан 5W30, в лето 40-ковку лью
  3. Strusto
    Зачем лить под МАХ? Всегда лью 5 л, что примерно соответствует 3/4 от МАХ, пока уровень если падал между заменами, то на пару мм, не больше.
    Алексей МТ, taba4ok, Путин и ещё 1-му нравится это.
  4. Путин
    Уровень у меня не падает.
    Просто 4-х литровая канистра стоит уже 5 лет. Буду мешать со свежекупленным.
  5. Путин
    Я в этот раз пока масло стекало снял клапан фазорегулятора и помыл очистителем.
    Прошлый раз снял дроссельную заслонку и тоже помыл.
    Вообще обычно час жду пока масло стекает, занимаюсь другими делами, иногда на 5 мин подсоединяю автокомпрессор.
    Алексей МТ, taba4ok и Волчара нравится это.
  6. Дядя Сережа
    На СТО заливают норму. Раньше уровень не падал, а если и падал то как раз на пару мм от залитого. Сейчас до середины быстро падает, а потом до замены на пару мм. Не нравится мне это.
    Алексей МТ, taba4ok и Путин нравится это.
  7. Дядя Сережа
    Предпосылок небыло за 130 000 не трогал заслонку. Клапан вынимали чтоб заменить засоплививший сальник.
  8. Путин
    Нуу
    Нууу не знаю. Мне даже на 2-м ТО чистили. Да и сам я уже снимал.
  9. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    Мне тоже на 2м ТО чистили (с моего согласия). На мой взгляд стало хуже. Видимо у них регламент такой, предложить почистить, не зависимо от необходимости.
  10. Путин
    Там ничего испортить нельзя на рестайле. Только если потом не адаптировали. Вроде она потом и сама должна. Я просто разъём не отключаю.
  11. Eremita
    Eremita Старожил
    Кемерово
    Да, адаптировалась со временем. Но по началу, после чистки, подергивания/провалы при разгоне были.
    taba4ok, Алексей МТ и Путин нравится это.
