  1. BioMorph
    BioMorph Старожил
    Симферополь
    Nissan Terrano 1,6 H4M, 4WD, 6МТ, Elegance+, 2021
    А существуют ли какие-нибудь визуальные признаки, что маслу пора на замену?
    Ну там на щупе цвет меняется, или еще что-нибудь?
    Предыдущим аппаратом был жигуль, там просто было: почернело - меняй. А чернело оно быстро :)
    Думаю, стоит ли менять по случаю окончания обкатки, или еще полгодика до ТО1 покататься. С моей интенсивностью езды - примерно 7500 км. и будет.
    Давно известно, что темнеет масло быстро, но сей факт никак не влияет на необходимость замены. Насколько помню - визуального критерия нет.
    Путин, ааа370, Eremita и ещё 1-му нравится это.
    Я езжу на газе и масло не сильно темнеет даже при 10 т.км пробега .
  5. Дядя Сережа
    Я болше обеспокоился бы если масло не темнеет - значит вся грязь на внутренних стенках двигателя. По случаю обкатки заменил бы, всётаки продукты притирки в масле плавают и защиты от износа не добавляют и первую замену масла тоже по этой причине пораньше бы сделал, а в процессе дальнейшей эксплуатации меняю каждые 10 000
    Matsl, Путин, Ингвар53 и 5 другим нравится это.
  6. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    Сколько масла от минимальной риски до максимум, F4R, 2,0
  7. Docc55rus
  8. Snigur
    Snigur Завсегдатай клуба
    Артем
    Лучше ориентироваться на моточасы, прикиньте сколько часов с момента покупки у вас работал двигатель. Например если вы ездите только с работы на работу то можно посчитать примерно по среднему времени в пути. А если не обнуляли маршрутный компьютер то разделите пробег на среднюю скорость. Очень примерно конечно но все же. Если 200 моточасов есть то уже можно менять масло.
    Какой-то сферический конь в вакууме... Час в пробке равен часу по трассе? Да и высчитать количество моточасов (во всяком случае для меня) - совершенно непосильная задача! Не то, что с момента замены масла, а хотя бы за последнюю неделю!
    Путин и Волчара нравится это.
    Конечно и давно , называется капельный тест я им после 10 т.км проверял свое масло он показывал что можно еще поездить , но лучше поменять + что топливная система работает исправно ,свечи исправны ,система охлаждения в норме. Где то уже выклыдывал фото. Да и подобных тем в тырнете предостаточно.
    BioMorph нравится это.
  11. BioMorph
    BioMorph Старожил
    Симферополь
    Вот, она - рыба моей мечты!
    Благодарствую.
    И фильтров в наличии достаточно, как оказалось. Завтра проведу, любопытно что там.
