  1. LordZ77
    Угона.нет, у меня установлена сигнализация Pharaon LC-100... поставив на охрану пробовал бить по колесу - ноль реакция... бил по стеклу ноль реакция... я много от нее хочу или как? что можно сделать самому? как отрегулировать?
  3. StFaust
    StFaust Авторитет
    Если машина была куплена с сигнализацией и искать установщика бесполезно, то самому разобраться не легко.
    на угона.нет есть описание комплекта этой сигнализации
    http://www.ugona.net/item1244.html
    датчик удара был в комплекте...
    Может оказаться что датчик удара вообще не установлен или не исправен или настройа сбилась или контакт с ним нарушен... Обычно это черная коробочка с возможностью регулировки порога срабатывания (обычно отверткой крутить регулировочный винт нужно. чаще всего две ренулировки - два порога удара = средний и сильный) Нужно заглянуть под торпедо и поискать такую коробочку...
    Как выглядит датчик удара можно в интернете посмотреть....
    Раньше далеко не всегда ставили этот датчик - главное вскрытие дверей и блокировка зажигания.. автозапуск максимум (а то и этого не было на моем старом Аллигаторе)
    Удачи!
  4. Угона.нет
    Угона.нет • Партнер клуба •
    LordZ77
    Добрый день.
    Если сигнализация на гарантии, то отрегулировать или при необходимости заменить датчик Вы можете по гарантии.
    Так же возможно отрегулировать датчик и самостоятельно, для начала нужно убедиться в том, что его установили - найдите блок и от него найдете датчик (если он установлен) - подключен к 4-х контактному разъему. Когда найдете датчик проверьте правильность его установки - он не должен болтаться. Потом небольшой отверткой отрегулируйте чувствительность, если это не помогло, тогда нужно будет заменить датчик
  5. zaschitnik
    Для тех кто не может выбрать сигналку и нужен автозапуск. Есть радикальное решение: новый Дастер! ...или дождаться нового Террано...
  6. Угона.нет
    zaschitnik
    А если авто уже куплен, то ради реализации запуска дистанционного не проще будет установить GSM модуль, например М21?
  7. StFaust
    StFaust Авторитет
    После долгих поисков пришел к выводу, что мне нужна сигнализация с GSM, еще и с брелка чтоб много что настраивалось а не через "секретную" кнопку Valet...
    В итоге остановился на системе Pandora 3945.
    http://www.pandora-alarm.ru/catalog/dxl/pandora_dxl_3945.html
    Технари подтвердили что Террано с этой сигналкой будет заводиться по CAN-шине, то есть модуль обходчика имммобилайзера не понадобится и второй ключ не нужно будет оставлять в машине...
    Управление будет с брелка или через мобильное приложение, плюс dtmf - команды ( позвонить и тональность передать, например, "нажмите 1 для запуска автомобиля") а сигнализация также на брелке и по звонку/СМС.
    В общем либо Starline A91 + GSM-модуль М21 (М31 с GPS) - это
    чуть дешевле...
    а у нас есть CAN шина?
  9. StFaust
    StFaust Авторитет
    Я так понял, что шина есть, только устройств на шине нет.... То есть проводки по автомобилю нет, но на контроллере (двигателя, видимо) есть шина - сигналка подцепляется к контроллеру и обеспечивает запуск по цифровой шине...
    Вот ссылка:
    http://www.pandora-alarm.ru/news/chasto_zadavaemye_voprosy.html#zapusk_can
    Я отдельно запрашивал подтверждения этой информации у производителя (сайт производителя:
    http://alarmtrade.ru/catalog/117/ )
    И официальный центр установки в Новосибирске подтвердил что они уже ставили на Террано эти сигнализации (там целый список)
    Еще я понял что где-то весной (апрель-май?) начинка Террано обновилась (на Дастере, видимо, тоже) - косвенно это подтверждает и то что прошивки контроллеров (в теме чип-тюнинга) также с весны более новые...
    По-хорошему, у дастероводов можно поспрашивать (их много - около 800 000)..
    Ну и в распиновке контроллера шина значит должна быть (тут, правда, если ничего не полключено, то и в документации могут не нарисовать... но в тех.описании самого контроллера все равно должно быть..)
  10. StFaust
    StFaust Авторитет
    Кстати, если второй ключ ставится в обходчик иммобилайзера, а хочется, на всякий пожарный случай, иметь второй комплект ключей, то у новосибирского ОД второй ключ стоит 2000р. (у других, наверное, не дороже)
  11. StFaust
    StFaust Авторитет
    А лучше всего - запросить у самого Ниссана!
    Хотя.... раз Террано производится на Автофрамосе, то Рено лучше знает :)
