  1. bor47
    bor47 Завсегдатай клуба
    Ленинградская область
    Форд Фокус 2
    Угона.нет, что Вы имеете ввиду под "для защиты от угона уже нужен комплексный подход"?
  3. Угона.нет
    Угона.нет • Партнер клуба •
    Сигнализация в "голом" виде имеет ничем не защищенные блокировки, чаще всего - это реле в блоке или же по проводам "аналогом" от блока и реализована эта блокировка в салоне авто - зажигание, бензонасос и т.д. Разумеется для знающего человека обезвредить такую блокировку - дело времени и времени нужно не так и много, чаще всего на прямую пробрасывается провод на прямую (например + на бензонасос с плафона).
    Комплексный подход - это когда блокировка как можно не стандартнее и разумеется защищена, например реализована под капотом и закрыта на замок.
    bor47 нравится это.
  4. bor47
    Форд Фокус 2
    Да уж...
    Дьявол кроется в деталях...
  5. Угона.нет
    Так что прежде чем что то установить, нужно понять, какая цель преследуется, взвесить все "за" и "против" и потом уже выбрать необходимую сигнализацию или же комплекс.
  6. asper
    asper Новичок
    Щелково, МО
    Duster Luxe Privilege, 2.0 4x4 МКПП
    Хотел на капот замок ставить. У вас на сайте увидел в Попытках угонов - "...зубилом были снесены запорные штыри замков."
    Ну и зачем они нужны, эти замки? Если сигналка отключена - орудуй зубилом, если не отключена - до открывания капота уже не дойдет, надо сматываться...
  7. Угона.нет
    Если замков не будет, то и зубилом ничего не нужно "сносить", соответственно терять на это время. Меньше времени потрачено на доступ к блокировке - соответственно угон будет значительно быстрее чем с замками и разумеется меньше будет нанесено повреждений авто.
  8. Kshishtoff
    Kshishtoff Завсегдатай клуба
    67° 56.531'С 34° 33.145'В
    Можно петли на заклепках примастырить и навесной замок. Не так эстетично, но тоже время взлома затянет. А дешевле в разы. Тут цена пугает. За то, что не очень помогает. Однако...
  9. Угона.нет
    Замок капота как раз помогает, и это доказано, если бы от не помог, то машины данной (Тойота ЛК) не было бы в попытках, а была бы в статистике по угонам.
    Еще нужно учитывать на сколько популярен авто в угонах, если очень популярен, то и подход к защите должен быть соответствующий (для предотвращения угона в самом начале хорошим решением будет установка дверных блокираторов и бронировка стекол), так как угонщик "идет на дело с большим желанием", если же авто по угонам не в ТОПе и при этом довольно распространен, то тогда и при обнаружении замка капота угонщик пойдет искать такой же авто и не станет далее терять время.
  10. asper
    asper Новичок
    Щелково, МО
    Лэнд Крузер ваш завести не смогли, но передок разворотили... Без замков - хоть на кузовные работы бы не попал хозяин.
    Или, как говорит мой тесть, практикуется "неинтеллектуальный взлом" - ломом сквозь капот в аккумулятор... Может и не угонят потом, но урон нанесли уже. Так хоть просто откроют.
    И, согласитесь, силовым методом открыть замок - любой - дело 1 секунды. Все зависит от силы воздействия. На капотный замок достаточно кувалды.
    Вобщем, пока кузов не из 2 мм железа как входная дверь, погожу пока с замком. :D
  11. Угона.нет
    Если авто сильно разворотить при угоне, то тогда какой смысл его угонять, так как цена такого авто упадет в разы, да и ехать с изуродованным капотом - только внимание привлекать.
    За 1 секунду вскрыть кувалдой замок капота - маловероятно. Мы вскрывали замки капота, можете посмотреть сколько у нас это заняло и что в итоге получилось http://ugona.net/article157.html
