  1. DoubleDS
    DoubleDS Активист клуба
    Димка
    Он ещё не мой, но скоро... Elegance + 2.0 4WD 6МТ
    Ну я общался с сервисом(он и есть СтарЛайн) в Питере, в нём устанавливали мои друзья и они довольны их работой. Так что я думаю им доверять можно)
    Тем более они прямо сказали, что лучше смотреть на месте, т.к. это надёжнее)
    люди, занимающиеся чип-тюнингом говорят, что нет - прошивки идентичны. Еснно, сравниваем фазу 1 Дастера с Террано до 2016 г.в.
  4. DoubleDS
    Димка
    Значит и сигналка должна нормально подходить на Терранчик как и на Дастер? Или нет? На коробке D94 написано что подходит на машину Ниссан Террано, может и правда что с документацией беда у них?))
    думаю, идентичны в этом плане.
    двигатели ведь одинаковы? соответственно, зачем (почему) нужно менять ЭБУ?
    У нас даже проброшен провод для джойстика подрулевого, т.к. изменять проект и готовить новые жгуты под Террано дороже, чем просто в холостую его пробрасывать, взяв от Дастера уже готовые жгуты проводов.
  6. Угона.нет
    Угона.нет • Партнер клуба •
    StFaust
    Проблемы с подхватом были на некоторых старых сигнализация и не на всех авто, еще зависит от подключения, КАН-шина тут не причем.
    Насчет документации - то, по-моему, она довольно понятна.
    Опыт установки Старлайна на Террано нью есть. Но о запуске по КАНу на данном авто слышу впервые. Есть обход десчиповый, но на Пандоре, со Старлайном нужен дополнительный модуль, например Ф1.
    По КАНу Старлайн не управляет ДВС, а может только понять запущен он или нет (контроль работы)
    StFaust и Grip нравится это.
  7. DoubleDS
    Димка
    Модуль? В сервисе мне ничего не говорили про это. Что в Питерском, что в Сочинском(
    Провод? Для джойстика? Хм, интересно) Пойду искать информацию про это))
  8. StFaust
    StFaust Авторитет
    Подходит то 100%
    Другое дело - цифровое управление или аналоговое....
    Хотя, по большому счету, разница скорее всего будет не важна...
    Насчет "своих людей"
    1) Нужно чтоб сигналку ставил один и тот же человек (у всех свой стиль и качество)
    2) Нужно чтоб несколько лет прошло пока какие-нибудь скрутки не начнут глючить!
    3) Автомобили все равно отличаются внутри по расположению/подключению. Это нужно чтоб ваши "проверенные люди" именно на Терано более 10 раз ставили сигнализацию именно такую как у Вас!
    4) То что "ставили-работает-претензий нет" это хорошо,
    но, например как при ремонте в квартире, одно дело аккуратно сделать проводку, а другое дело - профессионально! Не просто аккуратно - а как надо!
    Можете не заморачиваться!
    И не переживать!
    Сигналка хорошая, поставят нормально - будет работать и радовать!
    Это просто я обычно хочу большего, чем просто аккуратная работа :)
    ***Т*** и Deda Aleks нравится это.
    DoubleDS нравится это.
  10. StFaust
    StFaust Авторитет
    Да, у меня обходчик стоит Pandora D2 кажется
  11. Угона.нет
    DoubleDS
    В комплекте Д94 идет обычный обходчик иммобилайзера в который нужно будет убрать или дополнительный чип или же один из ключей. Ф1 - бесчиповый обходчик = все ключи на руках.
    StFaust
    У Вас скорее установлен Pandora DI-02 в котором прячется или дополнительный чип или один из ключей.
