  1. Станислав Черемкин
    Станислав Черемкин Старожил
    Якутск
    Станислав Николаевич
    Да я знаю где стоит датчик температуры двигателя - установщик сигналки показывал где он стоит. Но вот такая задача: с утра машина стоит на площадке перед зданием, где я работаю. На улице сильный ветер, идет мокрый снег, температура около 0 -1 градусов. Однако спустя 6 часов температура двигателя показывает около 20 градусов. Вот и потому я и засомневался.
  3. Deda Aleks
    Конечно многовато, хотя наш двигатель и долго остывает (чугунный мля). Сегодня на работе после 6 часов и температуре к утру -4, датчик двигателя (сигналку не смотрел) показывал +6, а дома после 4,5 часов датчик сингалки показывает +8, правда потеплело до +4 и прогрелся двигатель не полностью (до работы совсем недалеко). В гараже после 12 и более часов стояния все показывают ровно.
    Постскриптум: Прошло еще два часа, на улице +6. Глянул перед выходом, температура сингалки +13. видимо солнышко капот пригревает.
  4. Александр67
    Александр67 Старожил
    г. Ставрополь
    У нас дилер предлагает установку Pandora DX-50B за 28000:fireful3:!!! А в другой фирме имеющей сертификат установщика за тоже самое просят 12800! :biggrin:
  5. AlexSy
    AlexSy Старожил
    Алекс
    Я так и поставил, у официалов Пандоры ))
  6. Maximus6981
    Maximus6981 Старожил
    Тверь
    Максим
    Подскажите установил сигнализацию старлайн а63 сегодня. Пин код оставили заводской! Сказали захотите поменять меняйте, всё есть в инструкции по эксплуатации данной сигнализации. Всю инструкцию перевернул! Не нашёл. Причём я переспросил этот заводской пинкод меняется брелком или сервисной кнопкой? Мне сказали брелком! Как поменять заводской пинкод? Спасибо
  7. Александр67
    г. Ставрополь
    Ну вот и установили мне сигнализацию!!! ООООООООчень понравилась как работает автозапуск....а также остальные функции!!! Установка в центре заняла где-то 5 часов!!! Удовлетворение от сигнализации просто неизмеримо!! ПИН код кстати сменили сразу при установке!!!
  8. Spartan1978
    Spartan1978 Новичок
    Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4WD (143 л.с.)
    Всем доброго дня.
    Никто не сталкивался с ситуацией, которая описана ниже:
    1. При использовании функции «Автозапуска» при помощи штатного ключа автомобиля выявлена следующая ситуация:
    · 1-ый вариант событий: машина ставиться на охрану при помощи кнопки I на брелоке-коммуникаторе сигнализации Scher-KhanMAGICAR 11
    - функция автозапуска осуществляется с помощью штатного ключа автомобиля
    - машина дистанционно заводиться, но через 10мин. машина глохнет и включается звуковая и световая сигнализация
    - сигнализация выключается при помощи нажатия кнопки Iили II на брелоке коммуникаторе
    - при попытке открывания машины при помощи нажатия кнопки I или II на брелоке коммуникаторе, машина не открывается, хотя индикатор состояния дверей на брелоке-коммуникаторе изменяет положение открыто/закрыто
    - в итоге машину можно открыть только со штатного ключа автомобиля. При этом, при открытии ее штатным ключом, в тот момент когда на брелоке-коммуникаторе отображается положение закрыто, срабатывает сигнализация.
  9. Spartan1978
    Spartan1978 Новичок
    Я честно говоря не электрик, сигналку ставили в Автопродиксе на Школьной при покупке машины, но они уверяли, что в этой модели уже полный симбиоз с CAN-шиной и глюков быть не должно, но к сожалению они есть..... Недавно машина на ходу заглохла :). Вот примерно как это произошло: 05.10.2017г. во время движения автомобиля прозвучала мелодия на брелоке-коммуникаторе и одновременно загорелись «индикатор выполненного резервирования запуска и тревоги, вызванный включением зажигания» и «индикатор работающего двигателя» см. стр. 12, 13 Руководства по эксплуатации. Примерно через одну минуту машина заглохла на ходу и сработала сигнализация. После остановки машины я достал ключ из замка зажигания, перевел селектор коробки в положение «P» и несколько раз выполнил функцию снятия/постановки на охрану автомобиля. Потом я вставил ключ в замок зажигания и машина завелась.Сегодня попробую поставить автозапуск с мультимедийной системы и посмотрю как она отработает.
  10. Spartan1978
    Spartan1978 Новичок
    Добрый день.
    Хотел поинтересоваться, кто-нибудь сталкивался с проблемами совместимости сигнализации Scher-KhanMAGICAR 11 и штатной системы автозапуска? У меня следующая ситуация - при постановке машины на автозапуск с помощью ключа или мультимедийной системы, машина как положено заводится, работает 10 минут, потом глохнет и начинает орать и моргать сигнализация до тех пор пока ее не выключишь. Соседи уже ропщут:) Поехал к дилеру у кого покупал машину и ставил сигналку, они посмотрели, перепрошили блок на прошивку 2.2, но опять все то же самое. Сказали что это не нормально и посоветовали обратиться в техподдержку Scher-Khan. Позвонил туда, там мне сказали, что штатная система автозапуска и данная сигналка работать нормально не будут и надо ставить какие-то обходчики, иммобилайзер и т.д.
  11. Meny72
    Meny72 Активист клуба
    г.Камышлов, Свердловской области
    Nissan Terrano 2017, ELEGANCE PLUS, 2,0 л, 4 WD, МТ
    У ОД установили Старлайн А 93, как допоборудование, всё необходимое есть, даже слишком. Удобное, практичное, с понятными настройками и интерфейсом устройство. Скачал дополнительно себе инструкцию по установке, там вообще всё остальное, чего нет в руководстве, написано.
