    потому что угонщики скорее всего начнут с того что (и/или):
    1. попытаются через разъем OBDII отключить в ЭБУ опрос штатного иммо
    2. попытаются прописать еще один ключ
    3. заменить ваше ЭБУ, на своё, заранее подготовленное, где уже отключен опрос штатного иммо.
    Maximus6981 нравится это.
  3. Maximus6981
    Maximus6981 Старожил
    Тверь
    Максим
    Возникает первоочередной вопрос, предусмотрен ли в конструкции террано иммобилайзер, и насколько он эффективен? Отметим сразу же, защитное устройство есть, оно разработано и установлено в соответствии с европейскими стандартами, но, несмотря на это, его нельзя назвать эффективным. Не следует забывать о том, что это штатное устройство, которое устанавливается на всех транспортных средствах данной марки и модели. Было бы несколько самонадеянно думать, будто бы угонщики, нацелившись на ту или иную машину, не изучили и иммобилайзер в ниссан террано.
    У всех моделей румынско-французского кроссовера это устройство располагается в ключе зажигания. В результате угонщик-профессионал чуть больше чем за минуту способен вскрыть «паркетник» и завести двигатель. Технология хищения в данном случае отработана до мелочей, а поэтому к вопросу безопасности следует подходить с максимальной ответственностью.
  4. Maximus6981
    Тверь
    Максим
    Дополнительный иммобилайзер ставится под капот автомобиля и закрывается всё это дело электромеханическим замком капота. Это минимум что должно быть!
    не совсем...в ключе - только чип-метка, далее вокруг замка зажигания есть "антенна", которая позволяет считать и передать в сам иммобилайзер коды, полученные от чипа-метки.
  6. Шам.АН
    Шам.АН Завсегдатай клуба
    Астрахань
    Опять не понял - электронный блок при срабатывании сигнализации блокирует двигатель или нет?
  7. Шам.АН
    Астрахань
    Антенна позволяет подать питание на чип ключа, который генерирует коды, которые затем и считывает антенна)))
  8. Шам.АН
    Астрахань
    Много незнакомых слов))) Разьемы находятся снаружи?)))
    OBDII разъем - в бардачке
    разъем ЭБУ, как и само ЭБУ - в моторном отсеке
    оно его блокирует до момента обнаружения родного чипа-метки
  11. Шам.АН
    Астрахань
    Т.е. первая задача - затруднить к ним доступ и сделать работу с ними как можно менее комфортной.
