    при глушении глушится как "прямая" так и "обратная" связь
    если по простому - люди не могут ни поставить, ни снять с охраны - сигнал от брелка (и обратно) просто не пробивается через поставленные радиопомехи...
    Поэтому, если перед вскрытием авто включить такую глушилку - брелок дома у хозяина даже не пискнет при срабатывании сигнализации.
    там ничего сложного
    вместе со штатной системой иммобилайзера ставится дополнительный иммо и отдельной меткой - контактной или бесконтактной.
    вместе с этим на какой-нибудь жизненно важной электроцепи автомобиля ставится реле - радиоуправляемое или проводное.
    при подносе метки и распознавании её как "свой" доп. иммо дает управляющий сигнал на реле и оно замыкается (или размыкается) - автомобиль заводится и едет.
    Вставляется обычно под капот и как можно "глубже" (не доступнее). Реле также вставляют как можно скрытнее.
    В чем соль? В том, что при подготовке угонщики обычно готовятся к штатному иммо - у них есть процедуры и операции по его отключению. Дополнительный иммо добавляет жесткого геморроя.
  4. Шам.АН
    Шам.АН Завсегдатай клуба
    Астрахань
    Тесты со Старлайн показывают успешную связь до 400 м в городских условиях. Я как то теряюсь какой глушилкой можно заблокировать такую сигнализацию, если от хозяина до машины десятки метров...
  5. Шам.АН
    Астрахань
    Вы описали работу системы разрыва цепи с помощью скрытого тумблера... иммобилайзер несколько сложнее. Но я понял.
    кхм...вы брелок у СтарЛайна видели? Так вот устройство чуть бОльшее по размерам "положит" все сигналки в радиусе 500-700 м.
    Всё дело в мощности излучения.
    точно такими же глушилками (еснно, на соответствующих частотах) глушат при угоне GSM, GPRS и GPS сигналы.
    Для GSM глушения вообще в магазинах продаются устройства - это на всяких экзаменах делают сюрприз особо "продвинутым" студентам :)
    GSM подавитель 1 – портативный подавитель сотовых телефонов, жучков, видеокамер. Это эффективный подавитель мобильной связи: GSM, 3G, CDMA, DSM. За счет небольших размеров - 95х45х18мм (без антенн) и веса 150гр устройство возможно всегда иметь при себе и при необходимости легко спрятать в сумке, автомобильном бардачке, кармане пиджака.
    AlexSy нравится это.
    Я выше писал уже главный недостаток "скрытого тумблера" при простом стороннем наблюдении любой угонщик видит, что хозяин, покидая автомобиль делает некоторые непонятные манипуляции...И видит - где копать.
    В случае с доп. иммо - у вас на брелке ключей просто болтается доп. метка (ну как подъездный домофон). Никакх доп. манипуляций для активации/деактивации проделывать не надо. Поэтому, даже после предварительного "наблюдения" за машиной, угонщикам эта информация не поможет. И доп. иммо может стать сюрпризом :)
  8. Шам.АН
    Астрахань
    Вы не знакомы с работой помехозащищенного канала. Если желаете, я могу рассказать. Мощность тут не имеет принципиального значения.
  9. Шам.АН
    Астрахань
    Я понял, но это все равно не иммобилайзер. Кроме того у ОГР могут возникнуть вопросы по поводу нештатного вмешательства в штатную схему.
  10. vvn
    Не убавить, не прибавить :)
  11. aiola
    а кстати важный вопрос возник.у кого-то были проблемы с ОД,если сигнализация ставилась не у них?(но в сертифицированном центре)
    Grip и Шам.АН нравится это.
