  1. Wolk700
    Wolk700 Новичок
    Не рекомендую модель Pandora DX50S к установке! Дальность обратной связи в городе не более 200 метров, пока хромает стабильность сигнала на расстоянии менее 200 метров. На расстоянии прямой видимости дальность обратной связи не более 300 метров. Производитель выпускает постоянно прошивки, но на дальность никак это не влияет пока, возможно и никогда не измениться. Так что всем террановодам, кто выбирает сигналку, смотрите в сторону других сигнализаций, чтобы Вам, не пришлось как мне, неоднократно ездить на перепрошивку и замену блоков и с брелками.
  3. андр
    андр Авторитет
    Ниссан ТЕРРАНО 2015 г.в. 2.0л 135л.с полный подключаемый Серебристый металлик
    Спасибо за предупреждение!
  4. Александр_55rus
    Александр_55rus Начинающий
    г. Омск
    Ниссан Террано 2.0, АТ, 4WD, 2018NY
    Дилер установил сигнализацию Старлайн А93. После того как двигатель запущен дистанционно, при снятии с охраны, двигатель глохнет. На вопрос почему так, дилер отвечает что так и должно быть, на форуме старлайна, производитель тоже пишет, что это особенность данного авто. У всех так или что-то недоустановили, не настроили? Что предъявить диллеру?
    Понаехавший нравится это.
  5. Георгий Батурин
    Георгий Батурин Активист клуба
    Георгий
    Имею такую же сигналку. После автозапуска спокойно открываю и не глохнет. Глохнет только после того, как нажал на тормоз или снял ручник или перевел АКПП , если при этом не вставил ключ и провернул...
    VALKNUT нравится это.
  6. Владимир26
    Владимир26 Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    У зятя РАФ-4, тоже выключается двигатель.Дело в сигналке, видимо.
  7. VALKNUT
    VALKNUT Старожил
    Альбинос 1,6 МКП6 4х4 2016
    Коробку от сигнализации отдали Вам?
    Там, где штрихкод с серийником, чуть ниже, есть версия прошивки.
    Например:
    ПО vGK74-R5
    Телематика 2.0
    2CAN+LIN 4.8
    Посмотрите, какие версии у Вас.
    И далее...
    Если родной ключ ставит в охрану СтарЛайн(функция Slave), то советую отключить и пользоваться только брелком Старлайн, т.к. сигнал штатного ключа легко перехватывается и Старлайн не защищает авто, а только запускает двигатель.
    Так вот, после отключения режима Slave, надо будет найти в инструкции программирования пункт 17, в таблице 2. "Глушение двигателя при выключении охраны с работающим двигателем" (заводская настройка = 1 (отключено)).
    Чтоб посмотреть, какая настройка в данный момент, надо при выключенном зажигании нажать 5 раз сервисную кнопку и включить зажигание. Сигналка пиликнет 5 раз и брелок пропиликает тоже. На брелке высветится "AF".
    Кнопкой брелка 2 или 3 надо выбрать "SF" и после выбора нажать и удерживать кнопку 3 до сигнала брелка, за тем отпустить и коротко нажать еще раз.
    Далее будут высвечиваться функции и значения. Например функция 1, значение 2, на брелке выглядит как 01=2.
    Кнопкой 2 или 3 доберитесь до функции 17 и посмотрите, какой там стоит параметр, а по таблице увидите, должна глохнуть или нет.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 2019-03-28_09-56-51.png
    Если стоит что-то отличное от "1", то кнопкой брелка 1(красная) можно выставить нужный параметр(1) и выключить зажигание. Настройки сохранятся, можно проверять.
    Шам.АН и андр нравится это.
  8. Понаехавший
    Понаехавший Старожил
    Аналогичная ситуация. Дверь открывается только с метки, двигатель глохнет.
    Только у меня Pandora. Возможно это особенность конкретно нашей машинки.
  9. SSRES
    SSRES Активист клуба
    Nissan Terrano 1.6, Elegance+, 2WD, МТ
    Вот тоже самое. При снятие с охраны дистанционно запущенный двигатель глохнет. Сигналку ставил не у дилера. Объяснили так же - особенность авто. Выбор мой пал на Pandora DX-90B + Pandect BT-100 + замок на капот.
    Сама система вполне меня устраивает и по функционалу и по дальности связи.
  10. Maximus6981
    Maximus6981 Старожил
    Тверь
    Максим
    Отличная защита будет! Замок надеюсь электро-механический? И ещё бы прикупить гарант на рулевой вал. Понимаю что постоянно его втыкать не будешь, но на ночные и долгие стоянки просто незаменимая вещь!
  11. SSRES
    Угадали, так и есть . И замочек электрический и гарантушка на вале руля. У меня так на всех машинах было. Системы разные, но набор один и тот же. В привычку вошло. :)
