    А зачем скопировали сообщение 6-летней давности?
    taba4ok и Путин нравится это.
  3. Kvadik
    Kvadik Активист клуба
    Красноярск
    Вадим
    Nissan Terrano III, 2,0, 4wd, А/T, Elegance+
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста код прокладки поддона картера двигателя 4FR (2018г).
  4. LeonNN
    LeonNN Начинающий
    Нижний Новгород
    Leonid
    Nissan Terrano 1,6 MT 4WD + TLC80 MT 1HDT VX
    Привет всем. Извините если не в тему. Машине 6 лет. какое масло в коробку и в раздатку. когда и какое заливали не знаю. решил всё поменять. с мотором уже определился. а остальное хз.
  5. Berserkangry
    Александров
    Может такое как в книжке написано, зачем изобретать велосипед? Ну или аналог по допускам если хотите сэкономить.
  6. Strusto
    Какой пробег? Мне 10 лет, масло в коробке не менял, смысла не вижу, мониторю периодически его чистоту, цвет, уровень.
    В угловой редуктор и задний дифф залил
    Правильно пишут экспериментировать с масло в МКПП кроме оригинального эльфа не всегда удачно получается , в раздатке тож с ним ничего не приключиться ,а вот в заднем редукторе менять уже рекомендуют наши соотечественики на 30-40 т.км , потом можно и пореже, масло туда подходит синтетика любого производителя соответствующее необходимым требованиям на 75 т.км в задний редуктор вот такое заливал , проблем нет. Первая замена в заднем редкуторе на тот же Эльф первая замена на 30 т.км "ежик" опилок на пробке был порядочных размеров , при повторной замене "ежик" значительно меньше ....
    В МКПП залил вот такое,Petronas 76640E15EU ,
    [​IMG] вроде проблем не было ,но после морозов чет третья стала немного включаться с затруднением, х.з почему . ,но не критично ,эльф не выкинул, после 75 т.км пробега оно слегка почернело в принципе можно было не менять .
  8. K S V Perm (Сергей)
    Я такой Castrol в коробку на 90 тысячах залил, сейчас 180, сливали, привод доставали - чистенькое!
    В нексию такое заливал МКПП заливал ,когда автозапуск установил , в мороз себя оправдывало .
  10. K S V Perm (Сергей)
    ... при -35 без замечаний.
  11. docvad1982
    docvad1982 Начинающий
    Мда...
    Взял Super 4 (FR 78) 0 242 232 501 для Nissan Terrano III 2019 г.в.
    Не подходят они. Там ключ на 16 мм! А в двигателе узкие свечные колодцы, на 14 мм, как я понимаю...
    Обидно!
