Террано-Клуб.Ру → Контроль уровня жидкости в бачке омывателя
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Владмир, 5 июл 2026 в 12:15.
  1. Владмир
    Владмир Завсегдатай клуба
    Terrano 2WD 4AT Tekna (белый)
    Всем доброго! Наконец руки дошли, сделал как показано в
    https://www.drive2.ru/l/568358727069994116/
    Главное: прежде чем разбирать панель приборов (я разобрал - зря), убедитесь в наличии/отсутствии светодиода под иконкой "корыто" (вода в топливном фильтре для дизеля) - при включенном зажигании замкнуть на массу второй справа пин в среднем ряду разъема с синим фиксатором в подкапотном блоке (см.статью по ссылке) и контролировать иконку - горит/не горит.
    В отличие от оригинала использовал герконовый датчик с Ozon, 20мА держит спокойно.
    https://www.ozon.ru/product/poplavk...=16tLo0D68fVnmP6KhJBG1G3ioYjPg6tZxYWNpcOyL3vz
    perlinganit и Путин нравится это.
    Да уж, уж делать машину по максимум эконом класса так это к " лягушатникам" , видимо в этом они самые самые лучшие:) . На всем с экономили, у меня Нексии была и то комплектация была богаче, а на Жигулях ( Гранта) в придачу к этому и датчик света и дождя по умолчанию.....
  4. Дядя Сережа
    У меня надпись высвечивается "Низкий уровень жидкости в омывателе"
  5. Владмир
    На Террано или Дастере? Завидую.
  6. Strusto
    Не понял, как проверить наличие светодиода в панели без разборки. Куда чего замыкать в блоке предохранителей под капотом?
  7. Владмир
    Здесь все описано. Разъем с синим фиксатором вытащить насколько возможно, иголку вставить в нужный пин и соединить с массой.
    Более безопасный способ: на этом пине будет напряжение около 7-8 В при наличии светодиода.
  8. Strusto
    Не вижу у себя разъема в блоке Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20260705_230429.jpg
  9. Дядя Сережа
    На дастере, исполнения 2021 года
    Владмир нравится это.
  10. Владмир
    Справа снизу подходит здоровенный хвост, видна часть разъема - голубого цвета - это фиксатор. Так у меня - 2014 г.в. Может на Вашем Дастере иначе?
    Strusto нравится это.
  11. Strusto
    Интересно, для чего второе розовое реле?
