Террано-Клуб.Ру → Круиз-контроль и ограничение скорости
Тема в разделе "Общая информация о новом Nissan Terrano", создана пользователем Станислав Черемкин, 4 окт 2017.
  1. Станислав Черемкин
    Станислав Черемкин Старожил
    Якутск
    Станислав Николаевич
    Спасибо, ребята. Но я пока что не хочу круиз-контролем пользоваться. В городе нашем он ни к чему. Я речь веду об ограничении скорости и возможности ее запоминания, чтобы пальцем не набирать в каждый раз. Сначала включаю кнопку круиз-контроля под дисплеем ниже и справа. Нажимаю правую часть кнопки. На дисплее появляется режим ожидания ввода ограничения скорости. Вручную набираю 60км/ч. Далее нажимаю на кнопку O, что на руле справа - на дисплее появляется надпись "память" и машина ограничивает скорость, выставленную мною (или достигнутую машиной во время езды). А вот после остановки и выключения машины при дальнейшей поездке и попытке вызвать из памяти ту скорость, которую компьютер как бы запомнил, не получается. Как бы ни нажимал на кнопку R на руле. Я несколько раз перечитал ту часть руководства, которая посвящена работе круиз-контроля и ограничения скорости. Но не получается, несмотря на то, что кнопку включения круиз-контроля не трогал (я понимаю, что при выключении круиз-контроля и ограничения скорости этой кнопкой, память стирается) :confused:. Вот в чем дело.
  3. vvn
    Так происходит во всех автомобилях. Память как на круиз-контроль, так и на ограничитель скорости действует только до выключения зажигания, или круиза/ограничителя.
  4. Romsan
    Удобней сначала разогнаться до нужной скорости (примерно), затем нажать +. Меньше потом щелкать кнопками чтобы выставить нужное ограничение.
    A-Lexx нравится это.
  5. Станислав Черемкин
    Якутск
    Мда уж. Теперь понятно.
  6. Meny72
    Meny72 Активист клуба
    г.Камышлов, Свердловской области
    Nissan Terrano 2017, ELEGANCE PLUS, 2,0 л, 4 WD, МТ
    Сегодня попробовал по вашему вопросу. Во общем, включаем переключателем этот ограничитель скорости и нажатиями кнопки "+" набираем например до 60 км/ч, при этом нажимая педаль газа, машина более установленной скорости не поедет. Кнопкой "-" можно сделать ограничение например до 50 км/ч. Кнопкой "О" выбранное значение ограничения скорости отключается, но остаётся в памяти, что видно на мониторе компьютера. При нажатии кнопки "R" функция ограничения восстанавливается с заданным значением. Всё это работает только при включенном режиме функции, но если только отключили функцию или заглушили двигатель, все заданные значения сбрасываются. То же и с круиз-контролем.
  7. Станислав Черемкин
    Якутск
    Завтра потестирую. Я понял, что компьютер начисто "забывает" введенные данные по скорости при заглушении двигателя. А жаль.
  8. Алехаndro
    Алехаndro Новичок
    Вологодская обл.
    Террано 2017 г. 2,0, 143 л.с. 4WD. АКПП
    А что с лимитом? Выставляешь левой рукой предел скорости и все, быстрее машина не поедет, хоть целый день так езди.
  9. Станислав Черемкин
    Якутск
    Это то понятно. Непонятно то, что в книжке не так написано. Там написано, что из памяти можно вызвать сохраненный режим скорости. Вот этого там нет. Я понимаю, что когда выключаешь кнопкой этот режим или глушишь двигатель, память стирается. Но и без этого эта опция не работает. Только вручную можно выставить или по достижению нужной скорости нажать на "0".
  10. SAN
    SAN Завсегдатай клуба
    0 - отключает режим ограничения, при этом текущая скорость сохраняется в память, R - включает с восстановлением сохраненной скорости. Должно быть так по крайней мере, тк такая логика работает в круизе.
  11. Андрей дачник
    Андрей дачник Старожил
    Никогда не ездил с круиз-контролем.
    Такой вопрос.
    Я выставил круиз на 60 км, отключил его буковкой о, а еду со скоростью 90. Что будет, если я на этой скорости включу его клавишей R? Машина притормозит или пойдет накатом?
    Как то напрягает, что обучение придется проходить в боевой обстановке на трассе. Не перепутать бы кнопки с педалями :biggrin:.
