Террано-Клуб.Ру → Laska.Бортовой журнал "НеДастера". 2.0 МКПП 6 4WD
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем Laska, 22 фев 2016.
  1. Deda Aleks
    Одной из возможных причин, может быть вода, оставленная случайно в холодное время года. Капельница думаю не подойдет, давление там какое не какое присутствует. Тем более что:
  3. LordZ77
    он не увидит фонтан... не увидит изоленты... и как она там будет сделана - хз
    Октябрь нравится это.
  4. Laska
    Laska Завсегдатай клуба
    Вологда
    Ласка
    Серебристый 2.0 6 МКПП 4wd
    в целом да... есть мысль:
    1. что официалы шланг лучше не поставят
    2. замотают где нибудь, вставив врезку, где не видно и потом там еще течь будет
    3. капельница не прокатит по причине диаметра, но сама идея быстрого и самостоятельного ремонта очень близка, поэтому думаю взять силиконовый шланг большего или равного диаметра.
    4. как соединиться. По идее надо двухсторонний коннектор и обжаться или герметик.
    как вариант, посмотреть аналогичные шланги, допустим от вазовской 11-ой модели. Вот чует моё сердце, что должны совпасть по диаметру :)
  6. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    NISSAN X-trail Беляш 2,5 4x4
    Во врезку можно поставить обратный клапан. Убьёте двух зайцев сразу, течь устраните и омывайка в бачок стекать не будет))
    K S V Perm (Сергей) и Октябрь нравится это.
  7. Октябрь
    Аналогично, поставил два клапана от Тойоты, заднее стекло теперь моментально омывается и щётка по сухому стекло не царапает.
    AlexOld и Pantos75 нравится это.
  8. Laska
    Вологда
    Ласка
    Вот тут нарвался:
    "Ошибка показания является распространенным случаем. Владельцы Террано рекомендуют выполнить запуск технологического режима панели приборов для калибровки, а также для выполнения настройки датчиков.
    Запуск выполняется следующим образом:
    — зажигание выключается
    — нажимается и удерживается кнопка суточного пробега
    — зажигание включается (кнопку не отпускать, запуск двигателя не выполнять!)
    — кнопка удерживается до возникновения на экране бортового компьютера или маршрутного компьютера всех символов
    — нажимается кнопка, предназначенная для сброса суточного пробега, многократно, пока не появится показатель остатка в топливном баке горючего (значение в литрах) В случае, когда данная последовательность действий не помогает, необходимо обратиться в дилерский сервис."
    Я не понял, у нас реально можно сделать что бы показывало сколько в баке осталось? Причем именно в литрах? У меня просто пишет на сколько км мне еще хватит...
    если проделаете выше сказанное вами - будут вам и литры в остатке. Но за ними придется каждый раз ходить в инженерное меню, в штатном режиме литры не доступны. Бонусом, еще в инженерном меню можно любоваться секундным расходом.
    Laska нравится это.
  10. Laska
    Вологда
    Ласка
    хмм, а инженерное меню на ходу доступно?
    неа
