Террано-Клуб.Ру → Лючок бензобака - заедает при открытии
Тема в разделе "FAQ / База знаний", создана пользователем STV-BOBAH, 24 фев 2021.
  1. STV-BOBAH
    STV-BOBAH Активист клуба
    1.6, "Comfort", 2WD, белый. 2020г.в.
    Вот именно по причине того, чтобы не выглядеть идиотом, бегая от рычажка к крыше и родилась эта тема в надежде найти решение, желательно элегантное, что бы ре напороть хрении.
    Очень признателен всем за участие в обсуждении и подсказках.
  3. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    вылечил я похоже лючок бензобака. механизм действия замка: пластиковый ригель с приводом тросиком запирает крышку , расположенная кнаружи подпружиненная загогулина отвечает за отщелкивание крышики (а вовсе не какие не резинки на кузове) при вытягивании ригеля из отверстия в крышке. так вот паз в крышке слишком широкий и не позволяет загоулине крышку вытолкнуть дальше запирающей плоскости ригеля и он при отпускании троса снова входит в запирающее отверстие. сделал следующее - отрезал наружный пвх кембрик с провода ШВВП2х0.75 длиной в высоту отверстия на крышке разрезал с одной стороны вдоль и надел изнутри отверстия на металл тем самым уменьшив ширину паза на пол миллиметра. теперь при вытягивании троса крышка гарантированно отщелкивается. если все будет работать и кому то не понято что делать сделаю фото на днях. усилие закрывания крышки несколько возросло .
  4. Древний Грек
    Древний Грек Старожил
    Земля Коми
    Квадрик, снежик и Хтреил.
    Все понятно, но фото не помешает. Спасибо.
  5. STV-BOBAH
    В продолжение темы - первый раз вчера вечером после длительного перерыва заехал на АЗС, погода была относительно теплая (+2°С), лючок открылся без проблем. Наверное всё таки качество работы механизма открытия напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. На предыдущем авто Nissan Note у меня таких проблем не было.
  6. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    будет, обязательно как только возникшие недавно сомнения в причинно- следственных связях разрешаться, да пока работает но я еще вдшкой механизм тогда побрызгал ... :) эксперимент продолжается.
    температура однозначно один из факторов , не понятен только в целом процесс образования проблемы.
  7. Sokol
    Sokol Новичок
    Скинь фотку пожалуйста, у меня такая же проблема, заранее спасибо!
  8. Валге57
    Валге57 Завсегдатай клуба
    Псков
    Terrano, 1,6 , 114 л.с., 6 МТ, 4 wd, elegance, серый, 2020 г. сентябрь
    Очень правильное и простое решение. Если толкатель примёрзнет после оттепели или мойки , то крышку слегка оттолкнёт одетый на резиновые упоры колпачок. Немножко оттолкнёт, но этого будет достаточно, чтобы открыть крышку. И конечно, хорошо после оттепели или мойки побрызгать на толкатель размораживатель замков.
  9. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    подскажите как снять лючек бензобака
  10. Docc55rus
    Открутить 2 болта, снять лючок.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Лючок.jpg
    Алексей МТ, taba4ok, Вадим67 и ещё 1-му нравится это.
  11. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    фото не имеет смысла: вернулся к заводскому варианту ибо работает после смазки и так , но после более внимательного изучения кинематики узла думаю применить другое решение - ждем зимы.
