Террано-Клуб.Ру → Лючок бензобака - заедает при открытии
Тема в разделе "FAQ / База знаний", создана пользователем STV-BOBAH, 24 фев 2021.
    Не надо зимой мыть машину особенно в мороз и ничего не обмерзает ,а так еще на Нексии это был еще тот квест заправиться зимой т,к, частенько мыл автомобиль ,а утром мороз -20 и ниже , хватило одной зимы ,чтоб перестать заниматься этим мазохизмом , открывал с помощью пластиковой карты чаще подходил Лукойл.
  3. Путин
    Где здесь проблема именно террано? У меня и на других машинах прихватывало. После мойки зимой попрыскаешь на язычок химией какой и понажимаешь туда-сюда. Уже 5 страниц исписали.
    Валге57, Алексей МТ, taba4ok и ещё 1-му нравится это.
    Вот именно учитывая опыт замерзания замка на Нексии( ни какая химия и смазки не спасали) - этой проблемы на Террано нет !!!
  5. Путин
    Про это я и говорил. Если у вас уже была машина с таким открыванием лючка, то проблемы нет.
    А на Нексии помимо электропривода открывания лючка из салона , был еще дублирующий тросик в багажнике ,но если заедал язычок лючка в мороз то он не помогал и многие от усердия просто его отрывали ,поэтому и написал как я выходил первую зиму из этой ситуевины -сдвигая язычок замка лючка пластиковой картой от Лукойла , после этого он работал до оттепели после в мороз опять его прихватывало и все началось после того как решил помыть машинку на мойке -эффект был на всю зиму .
    Алексей МТ, taba4ok и Путин нравится это.
  7. Docc55rus
    А размораживателем забрызгивать не пробовали? У меня на Королле подобное было и если удавалось открыть, то обратно язычок не вылазил - лючок оставался открытым. Размораживателем в него пшикнешь и всё норм. Главное после мойки не забыть набрызгать... можно со смазкой.
    Нет не помогал, язычок после первого сдвигания нормально начинал двигаться , подозревал ,что проблема в самом приводе была ...
  9. Путин
    Для меня бОльшей проблемой зимой была телескопическая выдвижная антенна. И хоть у неё был концевик, чтобы не сгорал электродвигатель, сгорала управляющая плата. Менял два раза, потом плюнул и закрепил антенну в выдвинутом положении отсоединив питание.
  10. Vlad29
    Vlad29 Активист клуба
    Архангельская губерния
    TERRANO III 2WD 1.6л МКПП Элеганс 2021/ был FORD MAVERICK 4х4
    Металлический выступ на крышке б/бака(который с прорезью под фиксатор) сделан из тонкого металла и, поэтому после нескольких циклов откр/закр сгибается (при закрывании, когда упирается в фиксатор)
    Разогните его на пару мм (двумя пальцами) и будет Вам счастье.
    PS. Иногда надо просто включить голову(это я о себе)
  11. StFaust
    StFaust Авторитет
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 20210804_195750.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 20210804_194657.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 20210804_201511.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 20210804_201735.jpg недавно на заправке сломал пластиковый рычажок, который откидывает лючок бензобака (ниже чем блокиратор бензобака)
    приходилось что-то подкладывать под рычаг открывания лючка (слева в ногах водителя) чтоб можно было выйти и открыть лючок вручную
    пока шли запчасти...
    а их еще и неправильно заказали... (сам тросик заказали вначале)
    месяц наверное ждал
    правильный вариант и поломанная деталь - на фото ниже
    вроде как изнутри нужно до неё добираться для замены... не так то просто
    Вадим67 нравится это.
