Террано-Клуб.Ру → Madioz. Terrano 2.0 АКПП 2018 Elegance по Новосибу
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем Madioz, 11 сен 2018.
    просто я в вашей ссылке увидел, что у них есть опция купить отдельно стойку, без самого подлокотника
    может если глубже покопаться в али, есть поставщики, которые отдельно продают именно крепеж, без самого подлокотника.
  3. StFaust
    StFaust Авторитет
    у меня именно такой подлокотник. с металлической опорой. специально такой покупал, да в районе 4000р.
    потому что пластиковую накладку на центральный тоннель никак так просто не сделать крепче и жестче.
    а металлическая опора крепится под салазки сидений и вполне надежно.
    можно и самому такую металлическую деталь сделать если есть возможность.
  4. Madioz
    Madioz Активист клуба
    Nissan terrano 2018 2л АКПП Elegance KAD
    Сегодня снял подлокотник, сдернул верхнюю накладку с центрального тоннеля, закрутил, как следует все болты и гайки, которые центральный тоннель держат. Установил обратно подлокотник.
    Теперь нормально стоит, конечно не как железобетонный, но не шатается.
    Для сравнения, подлокотник, который предлагал дилер (вставляется в подбутылочное пространство) шатался сильнее чем у меня ДО подтяжки болтов.
  5. Madioz
    Сегодня получил вторую посылку из Китая - с резиновыми уплотнителями.
    Наклеил на переднюю кромку передних дверей, и по периметру всей задней (пятой) двери.
    На задние боковые двери не вижу смысла клеить, там и так по контору родной уплотнитель в два слоя.
    Походу руки у меня не очень сверху растут а скорее снизу и сзади :)
    Z образный уплотнитель на верх задней двери криво встал :/ мешают петли его клеить.
    Итого ушло 2 метра Z, два метра P, 2 метра D. Осталось по 30-40 см.
    С доставкой до РФ вышло 1100 руб.
    ааа370, LordZ77 и Понаехавший нравится это.
  6. Madioz
    Наконец то определился с выбором и приобрел зимние покрышки.
    Долго решал, что взять шипы или липу...с одной стороны шипы гудят...с другой стороны, я не знаю как работает авто полный привод у террано. Побоялся, что липучка однажды при проезде какого нибудь кольца пойдет в снос на передней оси и неожиданно подключится задница...и машину мотнёт, а у нас в кольцах достаточно плотно народ ездит - может и боковой удар быть.
    До этого на переднем приводе ездил на липучке зимой - вообще без вопросов :)
    Может и перебдел немного, но теперь поздно передумывать - деньги уплачены, товар получен :))))
    Взял Goodyear ultra grip 600 (новая модель), сделаны в Польше во второй половине 2018 года.
    Покупал в Метро СС, по 4889 рублей за баллон.
    По акции там же купил компрессор для колес (за 100 рублей, при покупке комплекта зимней резины) и получил купон на 30% скидки за шиномонтаж.
  7. Madioz
    Заказал кожу для руля на кожа рулит (наконец то появились оплетки на после рестайлинговый руль).
    Оплетка обшивается со снятием руля и на мой взгляд выглядит не хуже чем оригинал.
    Фотки пока с сайта производителя, как обошью свой - выложу что получилось.
      Размер файла:
      67,2 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      57,8 КБ
      Просмотров:
      28
      Размер файла:
      179,4 КБ
      Просмотров:
      27
      Размер файла:
      71 КБ
      Просмотров:
      27
  8. Madioz
    После получения заказа и прочтения инструкции было принято решение на возврат, спасибо продавцу что принял обратно. Причина- накладку на руль из кожи сделали по образу оригинального кожанного руля, т.е. на нижней половине руля нет кожи с внутренней стороны обода. В результате для инсталяции предлагается разрезать руль спереди и сзади и на клей сажать кожу в щель. Меня смутила такая инсталяция с разрезанием руля. На мой взгляд лучше бы производители отошли немного от повтора оригинала и сделали выкройку для 100% покрытия обода руля кожей.
