Террано-Клуб.Ру → Не определяется чип ключа
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Constantine, 6 авг 2018.
  1. Constantine
    Попробуем
    Поищем, правда не знаю где это :biggrin:
  3. Октябрь
    На нашей тоже не знаю)) Просто как версия, то было на Сузуки Балено))
  4. Алексей МТ
    Скорее всего в блоке обхода, где чип покоится, обрыв цепи: может разьем; может провод надломился; может сам блок глюканул. У меня на форде пришлось антенну на замке зажигания менять, при температурах ниже -15 ключа не видела.
  5. Всадник
    Всадник Старожил
    Вообще, штатные иммобилайзеры иногда теряют ключи. Иногда просто блоки выходят из строя. Безо всяких видимых причин в виде отошедших разъемов или переломанных проводов. В некоторых случаях помогает снятие-установка клеммы АКБ. Но, как правило, заканчивается заменой блока, в который вшиты ключи.
  6. Constantine
    Давным-давно была схожая проблема в десятке, но там иммобилайзер отключали легко программно, все равно в нем толку ноль, пример тому Элина. Но пока нет времени сьездить к специалистам, а глюк пока не повторялся.
  7. NikSer
    NikSer Активист клуба
    Казахстан, Алматы
    Подскажите, чип в обоих ключах? У меня в одном, тот что с кнопками, нету.
    Если ставили сигнализацию, то установщики могли забрать этот чип для установки
  9. NikSer
    Казахстан, Алматы
    Сигнализацию ставил. Получается что с ключа с кнопками его вытащили в обходчик иммобилайзера? А то я думал может он где на плате.
    да
    хотя обычно принято вынимать из второго (упрощенного) ключа.
  11. Deda Aleks
    Добавлю. Если машина заводится "пустым" ключом, то сингалка (обходчик) установлена не правильно.
