Террано-Клуб.Ру → Негативные впечатления после тысячи км
Тема в разделе "Отзывы о новом Террано", создана пользователем bombus, 18 сен 2014.
  1. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    NISSAN X-trail Беляш 2,5 4x4
    А в сторонные сервисы обращались? Проверить ходовую, подвеску. Нарушение геометрии можно выявить проверкой сход-развала. Может рулевая трапеция не в порядке?
    Теран нравится это.
  3. Тимур
    Тимур Начинающий
    2.0 MT6 4WD Elegance Plus Серый
    Перепрошивкой точно проблему увода не решите. Узнайте, кто ездил на машине в ваше отсутствие. Не наезжали ли на открытые колодцы, не было ли неудачных парковок, когда вроде как царапин нет, а удар был. Ещё я бы (понимаю, что это колхозный подход, но мало ли... всякое бывает) взял бы просто лазерный уровень и рулетку, поставил бы машину на ровную горизонтальную поверхность, выгрузив из неё весь груз и попробовал бы промерять насколько она симметрична. Потом посадил бы двух людей одинаковой массы сначала вперёд, потом назад. И ещё раз промерил бы. Не бывает дыма без огня. Где-то ассиметрия должна проявить себя. Если это косяк сборки - тогда и без нагрузки, если жёсткость пружин разная, то под нагрузкой. Можно ещё попробовать замерять усилие вращения рулевого колеса влево и вправо.
    Я понимаю, что с новой тачкой такое проделывать - много чести. Если не хотите возиться - я думаю, имеете полное право на замену на аналогичную либо возврат денег, потому что это существенный недостаток. Главное сохраните все документы об обращении к ОД по этой проблеме. Если не было ударов (и экспертиза это подтвердит), то, думаю, они даже судиться не захотят.
    Удачи вам!
  4. StFaust
    StFaust Авторитет
    Увод может быть из-за перетянутого подшипника или с тормозным механизмом (тогда греться должно)
    Я так понимаю уводит просто при выбеге? (или при торможении? долго искать начало переписки)
    В геометрию не очень верю - хотя брак всякий может быть.
    А вот колеса нужно было первым делом поменять!(по диагонали)
  5. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Ниссан Комфорт 2,0 АККП
    Согласен.
    У меня на другой после этого сразу ощущение увода прошло.
  6. LordZ77
    А почему по диагонали? вроде как в книжке нарисовано "не меняя сторону менять передние с задними"
    или "по диагонали" это для решения проблемы с "уводом"?
  7. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    Если резина не имеет направленности, можно и по диагонали))
    ну по идее, вообще при уводе меняют местами передние колеса. Если, после смены начало тянуть в другую сторону - 100% колеса виноваты. Если сохранилось старое направление увода - то не в колесах дело, роем дальше.
    StFaust и LordZ77 нравится это.
  9. LordZ77
    Понял, спасибо
  10. StFaust
    StFaust Авторитет
    резина не бывает правая и левая! :)
    в худшем случае придется переобувать резину на диск...
    Тем более, что передние колеса если менять местами - направленную резину точно переобувать придется!
    Да, с диагональной заменой может я не совсем прав..
    Vimpoc нравится это.
  11. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    Еще как бывает, особенно когда одета на диски. У меня вот вся зимняя резина правая, а может левая. Я даже не знаю)) Ассиметрик. :)
