  1. Путин
    Короче. Записался на СТО. Утром решил смыть силиконовую смазку очистителем тормозов. Смыл. Разницы не увидел - "чирикает". В обед поехал на СТО для "прослушивания". Ещё по дороге не услышал знакомый звук. Механик тоже сказал, что нечего слушать, оставляйте машину. Будем дальше ездить пока.
  3. Дядя Сережа
    Ничего критического. Катайся пока отчётливо и постоянно сверещать не начнёт
  4. Путин
    Так я уже писал выше, что сначала было на холодную. Когда захотел вычислить источник и применил силикон, то стало очень слышно, причём при закрытом капоте с приличного расстояния. Подумал, что уже пора.
    Вообще не люблю посторонние звуки в машине.
    на моем авто подозрительно всю зиму не "чирикали " ролики ,а вот по весне запели, проанализировав ситуацию связал с относительной чистотой дорог этой зимой были морозы и их не поливали ,а по весне все стало таять и езда по лужам стала обычным делом ,сейчас сухо и опять тишина))). писали уже ранее посторонние шумы обычно идут от ремней навесного т.к. там используется ручейковый ремень и в него легко забивается песок и мелкие камешки,которые потом" поют".:yes3:
    Алексей МТ, Путин и ааа370 нравится это.
  6. андрей р
    андрей р Активист клуба
    Андрей Владимирович
    Пока пихло шепчет после замены прошел уже 1500км.Ищи СТО с нормальными спецами, кто реально и не раз менял ремни ГРМ именно на этих двигателях. Сам механизм натяжения ГРМ уе....ый посмотрев на всю эту процедуру со стороны понял, что самому поменять с первого раза и установить правильно метки нужно быть везунчиком ,в моем случае испанские сборщики с конвеййера и то запороли косяк. На TOYOTE все просто и надежно, как на велосипеде .Не знаю как на чистокровных японских ниссановских движках устроен механизм натяжения ГРМ (никогда не было у меня), но рено-ниссан лично меня сильно разочаровал своей супер разработкой:biggrin:.Поэтому подводя итог всего сказаного по регламенту диллера меняется ГРМ ,ролик натяжной, ролик обводной, два сальника распредвалов и шкив коленвала (можно думаю и на старом почистить канавки от грязи че ему будет он же памятник:biggrin:) и самое главное голова и руки которые растут из нужного места у мастера, в противном случае придется слушать отмазки про контрофактные запчасти и сказки про то какие они ох.. спецы и не одну собаку съели именно на этих движках.
    taba4ok, Алексей МТ и Vladimir17061978 нравится это.
  7. Docc55rus
    Не меняется шкив про регламенту замены ГРМ, а вот болт и шайба шкива КВ меняются.
    Путин, taba4ok, Алексей МТ и 2 другим нравится это.
  8. андрей р
    Андрей Владимирович
    Мне поменяли, видать хотели раз и навсегда отделаться от нудного дядьки :mosking:
    Docc55rus, Eremita, Алексей МТ и 4 другим нравится это.
  9. Путин
    Катаюсь. Вспомнил старый дедовский способ локализации неисправности( но как-то не совсем) - полить водой на ремень генератора - если звук временно исчезает, то пора менять ремень. попробовал на холодную - цоканье ушло. Значит - "типа" ремень. Но смущает то, что на воду возможно может реагировать натяжной ролик. Или я ошибаюсь?
    Немного не в тему. Появилась периодически резонансная вибрация при движении. 8 мая поехал на подъёмник. Оказалось, что полуоторваная скоба спереди "скооперировалась" с защитой двигателя. На ней как раз с этой же стороны срезан один болт. Короче, временно устранил. Как-нибудь выберу время высверлю все эти "косяки".
    ааа370, Дядя Сережа и taba4ok нравится это.
  10. Docc55rus
    Ну это как поливать. :biggrin: А вообще, если он подклинивать начал (или ещё что-нибудь из навесного), то вполне себе подобные симптомы будут.
    Путин, ааа370 и taba4ok нравится это.
  11. Wildchild
    Wildchild Завсегдатай клуба
    Nissan terrano 2.0 awd акпп
    Ребята, месяц назад тоже стал появляться шум как на 3 ем видео 16 страницы, на горячую. Но звук был не очень сильным, и я со своим музыкальным слухом только его определял. Год назад менял комплект ГРМ на 60000. Сейчас 85000 км.Приводной сбрасывали, результата ноль. Смог заставить своих знакомых механиков добраться до ГРМ (сняли кожух) , думали на помпу, ее я не менял. Но помпа сухая, ремень целый, трещин не видно, зубья на месте. Собрали обратно, и сказали катайся с миром. Через месяц с пришедшей сильнейшей жарой в МО звук на холостую стал ещё сильнее. Все таки кто-нибудь разобрался что это издает звук? А главное грозит ли это чем, кроме акустического дискофорта?
