  1. Docc55rus
    Ну, у рестайлов позамороченее всё это теперь. Конечно, если заниматься этим периодически, то проблем нет, а "перворазнику" сложновато будет.
    Всё это хорошо, если изначально до замены не было ни каких ошибок и смещений по фазам. Иначе в лучшем случае ошибки сохранятся, а в худшем усугубятся. Лучше при каждой замене использовать весь комплект приспособ и выставлять фазы по новой.
  3. Wildchild
    Wildchild Завсегдатай клуба
    Nissan terrano 2.0 awd акпп
    Я ещё вот чего не понимаю, я проехал 25000 и только сейчас появился звук. Если не правильно совмещены метки, то почему раньше это не проявилось. Кстати когда звук появился, я также обращался к своим гаражным мастерам, было подозрение на помпу, они вскрыли кожух...но на метки на натяжителе никому в голову не пришло посмотреть... ремень кстати в идеальном состоянии.
  4. Wildchild
    А эти метки на заводе нанесены?
  5. Strusto
    А точно звук от ГРМ? Не пробовали заводить при снятом ремне навесного?
  6. Strusto
    А метки какие? Я имел ввиду метки на натяжителе ремня ГРМ, там стрелочку нужно с пазиком совместить и в этом положении затянуть.
  7. Docc55rus
    Путин и taba4ok нравится это.
  8. Wildchild
    Да, навесной скидывали...к сожалению не оттуда...
  9. Wildchild
    А может это из за масла? Эльф 5w40 NF, тут выясняется что реношники его не одобряют.
  10. Strusto
    Не должно, народ и полусинтетику 10w40 льет, да и шум же не сразу появился.
  11. андрей р
    андрей р Активист клуба
    Андрей Владимирович
    Повторюсь лично у меня правильная установка меток проблему не решила, шум стал меньше, но до конца не ушел. На момент ремонта пробег на этом ГРМ был около 8000км. Дилер не стал искать причину, заменил все по регламенту. Может натяжному ролику из-за перенатяжения приходит пушной зверек .Чтобы правильно выставить метки на натяжном ролике никаких приблуд не нужно достаточно совместить метки. Самонатягивающийся механизм ГРМ это на TOYOTA раз выставил и забыл на сотку про ГРМ если конечно ролики поменял вместе с ГРМ (есть спецы которые говорят это же TOYOTA и ролики оставляют старые)
