    Если это клапан картерных газов ,то легко проверить . Выньте масляный щуп на работающем двигателе и вы его прекрасно услышите , кстати проверьте плотность прилегания масляно заливной пробки и самого щупа т.к. при нарушении их плотного прилегания клапан этот может "попердывать" . Если не подтвердится шум клапана , то вероятнее всего это приводной ремень или его ролики .
  3. tyns
    tyns Завсегдатай клуба
    Питер
    Аркадий
    2.0, 4WD, MКПП, Elegance +
    Делал такое вчера, под вытащил щуп на работающем двигателе, звук сразу "забухтел", засунул обратно и звук пропал. Так что вот я и в сомнениях, надо ехать в сервис одним словом)
    Т.е. совсем пропал?
  5. tyns
    Питер
    Аркадий
    пропало бухчение от неплотного прилегания, скрежето-свисто звук не изменился.
  7. tyns
    Питер
    Аркадий
    Будем посмотреть как говорится, но просто странно что на холодную звука не было. Т.е. проблема плавающая какая-то.
  8. Kenny
    Kenny Завсегдатай клуба
    УК
    Иван
    Террано 4*4 эльгант + мкпп
    Что гадать? нужно пробывать!нужно всегда начинать с простого, как правило проблема на поверхности!
  9. Александр С
    Александр С Начинающий
    Nissan Terrano III 2,0 автомат, бензин
    Появился периодический скрежет при работе двигателя, причем после пуска холодного двигателя, когда обороты в прогреве падали до 1000, и держался до 800 оборотов потом пропадал. Если ДВС теплый никакого скрежета не было. Сначала прошел всю трассу выхлопа газов. Грешил на кондей, т.к. пробег 149000, но замена подшипника ничего не дала, скрежет остался. Каково было мое удивление, когда скрежет пропал после замены свечей зажигания. Я просто был в шоке каким образом недорабатывающие свечи давали такой скрежет.
