  1. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Да,замену роликов делал на 60000 и стучит где-то в правой стороне
  3. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Менял ролики на 60000 тысячах и стук идет со стороны водителя прилагаю видео моего стука
  4. Дядя Сережа
    Это совсем другое. Звук меняется при выжиме сцепления?При включении передачи?
  5. Docc55rus
    Что-то КПП не разглядел... какая? Звук с этой стороны - не хорошо, но пока не будем о грустном, тем более, что с прогревом всё проходит. Попробуйте вытащить масляный щуп, появится противный вой, но пропадёт ли при этом наш "стук"? Если пропадёт, попробуйте пошевелить (почистить) пробку (и место под ней) маслозаливной горловины. У меня было подобное, такое же ритмичное только более растянутое. В общем пробуйте, расскажете.
  6. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Коробка автомат,треск происходит в положении P,если включить D или R,то звук пропадает
  7. Docc55rus
    Вот не хотел о грустном. Как будто бы маховик за что-то задевает... А заводится как? Посторонних звуков при работе стартера не слышно?
  8. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    нет,заводится с пол оборота,мощность не теряет,переключает передачи нормально,без рывков.
  9. Docc55rus
    При перегазовке звук меняется? Привод полный?
  10. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Вытащил щуп ,звук не пропал,пробывал газовать,выжимать сцепления,треск идет и пробывал переключать коробку в разные режимы,треск есть хотя раньше пропадал,единственное в режиме D он становится еле слышным.
  11. Deda Aleks
    :shok: Ни чего не понимаю.
