Террано-Клуб.Ру → NT3242. О Моём Террано
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем NT3242, 30 окт 2017.
  1. 5erga
    Всё в жизни относительно... При установке колеса на шпильки, особенно если это внеплановая замена на трассе и как на зло в ужасную погоду, колесо и со шпилек можно уронить (из собственного опыта). Другое дело какие шпильки... Если не предназначенные для таких мест работы, то может и резьбу слизать диском колеса, а шибко твёрдую и обломать не долго. Конечно, дело то житейское, но лишние риски, на мой взгляд, не оправданы. Но, как говорится, каждому своё...
    А, да! На запорожце, в своё время, менял шпильки на болты, по той самой причине:declare:, чуть накосячил - шпилька в брак.
  3. K S V Perm (Сергей)
    !!! А поменять её порой так непросто! (проверено на себе). "Прогнать" метчиком отверстие проще!
    5erga нравится это.
  4. Всадник
    Всадник Старожил
    Если говорить об удобстве установки колеса, лично я, конечно, двумя руками за шпильки. Если говорить про крайний случай - уничтожение резьбы, то в случае болта - замена ступицы. В случае шпильки - всего лишь замена шпильки. Но вот такие, что вкручиваются, себе бы не рискнул установить. Все-таки, это аксессуар неизвестного происхождения. Какой там металл?? Какое покрытие?? Когда начал читать, думал, автор подобрал какие-то от другого автомобиля и, как положено, впрессовал. Идея показалась интересной. Ну... Дело сделано... Будем надеяться, что и эти послужат.
  5. 5erga
    ИМХО - какое покрытие - не важно для таких целей. Убедиться есть оно или нет можно визуально. А вот металл... Тут надо смотреть метки. Если метки нанесены (цифры либо точки, или чёрточки - как их читать есть информация в интернете), а если не нанесены, то шпилька из "сыромятины" и для крепления колёс не подойдёт.
  6. 5erga
    Дополню...
    Это пример маркировки метрических шпилек:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: upload_2018-5-25_8-54-59.png
    AlexSy, ааа370, Genrix и ещё 1-му нравится это.
  7. Kot
    Kot Старожил
    Владивосток
    Так я здесь так и не услышал, как эти шпильки менять при обрыве???
    Так как они на резьбе, то в теории можно экстрактором болтов
  9. Kot
    Kot Старожил
    Владивосток
    Сомнительное удовольствие раскачивать такие качели. Нет, я не против. Хозяин барин. Каждому своё;)
    K S V Perm (Сергей) и LordZ77 нравится это.
  10. NT3242
    NT3242 Активист клуба
    г. Свободный
    Nissan TERRANO Elegance Plus 4WD AT Серебристый
    Согласен только в случае когда используешь исключительно родное литье. Диски с для Террано с вылетом 50 и DIA 66,1 не самые распространенные, а многие при выборе на рамзер на ступице 66,1 и внимания не обращают, так вот, в том случае если этот размер больше, болтом попадать не так уж и удобно.
  11. 5erga
    Да, кстати! Столкнулся с такой проблемой при выборе дисков. Очень сложно найти те, что нравятся и под наш размер. Посетил уйму магазинов прежде чем нашёл то, что устроит и меня и дилера. А почему дилера? Да просто при эксплуатации авто на дисках не штатных размеров слёт с гарантии на всю подвеску! Вот так дилер себя поставил. Уточнял по поводу супинаторов и переходных пластин - ничего не спасёт от слёта с гарантии, если спалиться с несоответствующими параметрами дисков перед дилером.(со слов консультанта "Автопродикс Гражданский" С-Пб.).
    Вот кстати пища для размышлений! А шпильки не снимут гарантию с подвески?
