Террано-Клуб.Ру → Нужна помощь с системой охлаждения терано 2 2.7 тди
Тема в разделе "Террано 2. Все о Nissan Terrano второго поколения.", создана пользователем 88miha88, 22 май 2021.
  1. 88miha88
    88miha88 Новичок
    На что именно смотреть.верхний шланг немного твердеет ,но бурления нет.печка дует горячим .масло чистое.эмульсии в радииаторе нет.выхлоп нормально.
  3. 88miha88
    88miha88 Новичок
  4. 88miha88
    88miha88 Новичок
    Нет не чего.к хозяину ездил он тоже не в курсе ,что может быть.
  5. Docc55rus
    После выхода на рабочую температуру, нижний шланг радиатора нагревается или остаётся холодным?
  6. 88miha88
    88miha88 Новичок
    Еле теплый
  7. 88miha88
    88miha88 Новичок
    Термостат поменял
  8. 88miha88
    88miha88 Новичок
    Думаю или помпа или ГБЦ пробило.
  9. Docc55rus
    Возможно пузырь гуляет по системе.
    taba4ok, perlinganit и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  10. Дядя Сережа
    Выброса пузырей нет - прокладка скорей всего цела. При исправном паровоздушном клапане шланги должны становиться упругими по мере полного прогрева. При нормальном охлаждении не перегретой жидкости в радиаторе, нижний патрубок должен быть значительно холодней верхнего. Полный прогрев за 3 км пробега - вроде как вполне нормально. На холостых дизель долго нагревается, даже недогревается.
    Перегрев то есть под нагрузкой? Я не пойму, что нетак в машине?
    Почему бы и нет. Еще топик не указал причину замены помпы , ну и сама замена помпы подразумевает слив ОЖ с последующим ее залитием и как следствие образование воздушных пузырей .
    Одна из причин ,даже очень может быть , как причина "не выгоняемого" воздушного пузыря.
    P.S. тогда проблема больше функционального характера и все целое( прокладка ГБЦ и сама ГБЦ) :smile:
