  1. danilow1981
    danilow1981 Авторитет
    Беларусь, Могилев
    Иван
    первая машина тоже террано была?
  3. danilow1981
    Беларусь, Могилев
    Иван
    я думаю, правда. Тем более у нас фильтр, просто пипец, обрубок. Фильтровальная зона очень маленькая, в общем левый фильтр.
  4. Romsan
    Перепускной клапан работает от давления, а не от километража. Когда фильтр забился, можно сказать что клапан начинает работать постоянно, и такая косвенная связь есть.
    Механика проста - масляный насос подает масло и его производительность зависит от: оборотов двигателя, густоты масла(обратный ток), сопротивления магистралей. При этом, надо понимать что тип насоса(обьемный - шестерённый) использующийся в авто заточен под определенную задачу и его назначение не создание давления, а прокачка(создание потока) расчетного обьема. Т.е. если сопротивление магистрали будет большим то насос начнет работать в холостую. Забившийся фильтр может создать такое сопротивление и чтобы не оставить двигатель без масла, перепускной клапан(отрегулированный чуть ниже давления холостой работы насоса) откроется и пропустит масло в двигатель. Но, когда масло густое(например в мороз) клапан откроется и при чистом фильтре, ибо густое масло сложнее продавить через фильтр.
    Deda Aleks нравится это.
  5. danilow1981
    Беларусь, Могилев
    Иван
    подытожим.... фильтр надо менять чаще, чем масло. Ну по крайней мере наш фильтр-обрубок.
    Golderson нравится это.
  6. danilow1981
    Беларусь, Могилев
    Иван
    а вообще надо посмотреть, может туда и нормальный фильтр поставить можно, если место есть.
    э-м-м-м...а технологию такой "замены" не подскажешь? :)
  8. danilow1981
    Беларусь, Могилев
    Иван
    масло слил, фильтр поменял, масло обратно забурдолил :)))))
  9. danilow1981
    Беларусь, Могилев
    Иван
    во , кстати, сфоткал масло, сча скину
  10. Golderson
    Golderson Старожил
    с. Толстый Колодезь
    Санёк
    Nissan Terrano 1.6 (h4m) 2WD
    Рено сандеро, ему для работы именно эта машина оптимальна.
  11. danilow1981
    Беларусь, Могилев
    Иван
