    Подошло время замены масла. т.к откачиваю насосом с Али с вставленной в тонкую трубку пружинистую направляющую резинки от дворника решил таки показать сколько масла все таки откачивается ,когда на щупе 2/3 от верхней метки . Баклажка из под омывайки 5 л заполнена по горлышко + грамм 200-300 в обрезанной баклажке верхнюю часть которой использовал как воронку всего ~5,4 литра мне так кажется .... При чем немного пролил когда выкручивал масляный фильтр , использую впитывающие пеленки подкладываю под фильтр перед откручиванием впитывает намного лучше любой тряпки .
    Залил кстати 5,4 литра стало так же 2/3 от верхней метки на щупе после того как завел и заглушил мотор ,чтоб заполнилась вся система .
    P.S. откачивал масло на подземной парковке т.к. в гараж попасть было затруднительно, ворота и подъезд к гаражу завалило снегом ,который на праздники подтаял ,а сегодня его прихватило...
    Ингвар53 нравится это.
  3. K S V Perm (Сергей)
    Позвольте усомниться в объеме сего сосуда
    Почему? вызывает сомнения этой тары из под омывайки , нас обманывают и дают не 5 литровые ? Если из за деформации на горлышке она незначительная и вызвана скорее охлаждением масла при закрытой пробке . Рядом обрезанная баклажка 2.0 литра из под кваса с Ленты вот такая
  5. Strusto
    Кроме ТО-1, масло меняю сам. Раньше сливал через пробку, последние разы откачивал через щуп. Объём слитого/ откаченного никогда точно не измерял, но, всегда заливал 5л, по крайней мере, столько написано на упаковках :) И всегда после замены уровень масла был 3/4 от МАХ по щупу +/- 1 мм.
    Раньше так же было и когда стал использовать "проволоку"(направляющая для резинки дворника 65 см) в откачивающем шланге вышло в первый раз больше чем когда либо , а я по привычке залил 5 литров и масла было чуть ниже середины, в этот раз решил замерить и сколько вышло на фото выше. Повторюсь залил свежее масло ~5,4 литра .
    Вот эта направляющая для откачивающего шланга ,чтоб он не загибался в картере , на фото .
    SSRES, K S V Perm (Сергей), taba4ok и 2 другим нравится это.
  7. Snigur
    Snigur Завсегдатай клуба
    Артем
    Менял в декабре масло на сто, так как покупал масло в четырехлитровых канистрах, рассудил что 5.3 литра будет в самый раз. Отлил из одной из канистр 1.3 литра мерной ёмкостью, вторую 4 литра не распечатывал. Когда масло залили, стало на 2-3 мм выше середины щупа.
    Есть подозрение что по максимуму войдёт 5.5 л или больше.
    Не обратил внимание откачивал ли мастер на сто шприцем из поддона масло или нет.
  8. SSRES
    Я в откачивающий шланг вставил с полметра пластирковой РЕ трубки на 1/4. Такие для бытовых фильтров "под мойку" используют.
    Из Н4М насосом выкачивается примерно 4 - 4,1 литра отработки. Судя потому, что обычно заполняю 3 пластиковых полторашки - две полные под пробку, третья где-то чуть больше половины. Плюс грам 100 в фильтре при его снятие остаётся.
    taba4ok, perlinganit и ааа370 нравится это.
    Если он не загибается в картере тож как вариант ,а то Алишный чуток изгибается , его хранить в выпрямленном состоянии надо или вставлять направляющую как в моем случае, с направляющей еще один плюс выявляется, шланг чётко упирается в дно картера ,а если он мягкий то легко загнется я так в самый первый раз впихивал его по самые "гланды" ))) ,а он не откачивал -видимо загнулся и ушел кончик вверх .
    Ингвар53 и taba4ok нравится это.
  10. Berserkangry
    Александров
    Извините, а в чем вообще смысл откачивать масло через щуп, чем это лучше "православной" замены?
  11. Strusto
    Гораздо меньше телодвижений, и, вроде как, больше откачивается, хотя, однозначно, судя по уровню после заливки очередных 5 л., это подтвердить не могу.
