Террано-Клуб.Ру → обогрев ног
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Tom884, 25 сен 2020.
  1. ааа370
    Всё равно на праздники - откапываться, может быть и получится! :)
  3. Путин
    Я к тому что у вас -30 обещали.
  4. Андрей Кошкин
    Тэны же вроде только на двухлитровых были. Или на 1.6 тоже появились?
  5. ааа370
    К сожалению, не смог проверить при t=<-20°С. Темпиратура подвела, было только - 12°С по термометру БК.
    вот есть и в этом истина из чечки жар прет ,а ноги прохладно ,тончо глянул ,а расширительный бочкокто почти пустой, долил водички дистиллированной и ваще как всегда теплынь .... Но рефрактометром проверю температуру замерзания ОЖ, заменил бы ,но вопрос принципа !!!!
    Впервые заметил ,что обогрев ног у нас не айс. Т.к. снег талый то обувь промокла и в авто ноги начали мёрзнуть перевел заслонку на ноги , супруга стала ворчать , что ее ногам жарко , а у меня ни фига не лучше. Глянул и вспомнил надо подрезать ковролин , после подрезки стало лучшие , но все равно не так как справа . Попробую немного заткнуть воздуховод справа. Хотя в сухой обуви это не актуально.
    Не откладывая в долгий ящик заткнул обдув со стороны ног пассажира первой попавшейся поролонкой ,чтоб ее не сдуло ( а дует там в разы сильнее ,чем с водительской стороны) приклеил скотчем ) вот теперь эффект стал заметен. Бум наблюдать , если сильно будет шпарить по ногам надо будет приоткрыть заглушку с пассажирской стороны.))))
    Путин, taba4ok и ааа370 нравится это.
  9. K S V Perm (Сергей)
    Хорошо будет, тепло, комфортно, всю зиму так езжу.
  10. Дядя Сережа
    Вариант с частичной затыкашкой правой стороны помогает. Но в общем и целом сопротивление продувке в салоне увеличивается, что при сильных морозах наблюдается.
    Я пошел другим путем. На воздуховод, который идет на заднее левое пассажирское место, надел алюминиевую гофру от подогрева жигулёвского воздушного фильтра. Завернул ее под водительским сиденьем направив в ноги водителя и закрепил саморезиком к ковролину. Прелесть! Редкие задние пассажиры не жаловались, правого заднего воздуховода хватает для обогрева всей почти ровной пощадки пола сзади и при этом весь воздух без сопротивления в салоне. Ковролил слева спереди кстати тоже подрезал
    ааа370, K S V Perm (Сергей) и Путин нравится это.
    Затычка в правый воздуховод для ног в моем случае вариант годный т.к. передний пассажир вещает , что ему ногам очень жарко , так что тока плюсы не жарит пассажиру ноги и идёт перераспределение воздуха ,сопротивление тут не сильно должно увеличиваться третья / четвертая скорость печки в помощь.
