Террано-Клуб.Ру → Обогрев зеркал своими руками
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Отец Павел, 11 апр 2016.
  1. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Можно без снятия панели - коврик отогнуть слева внизу и врезаться в провод (только его найти нужно прозвонкой:).)
    Burann нравится это.
  3. K S V Perm (Сергей)
    У нас в августе так бывает - штиль утро раннее летишь с дачи на работу, спускаешься в низинку и враз всё обносит водяной взвесью, дёргаешь дворники, а в зеркалах .....пусто...., стёкла опускаешь, зеркала проколупываешь рукой Бр-р-р!!!!
    Vimpoc нравится это.
    не, ну этот способ, конечно, имеет право на жизнь. Я его не стал предлагать по одной простой причине - если посмотрите на схему, то видно, что обогревы зеркал сидят на отдельном предохранителе от обогрева стекла, у него свой. Понимаю, что провод, скорее всего с запасом сечение, но чтобы на 100% исключить риск, всё-таки лучше к реле.
  5. K S V Perm (Сергей)
    У Поло-седан цепи защищенные предохр. 15А провода выдерживают 20А
  6. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Как раз на схеме, если буквально её читать - врезка идёт в провод, а не к реле:).
    Там общий пред. F32 на 30А до реле, затем провод, затем разветвление на щиток приборов (лампочка), на заднее стекло, на зеркала через пред. F21 на 5А общий на оба зеркала.
    да, но на схеме не обозначены сечения проводов и нет гарантии, что до и после врезки и после контактной колодки (черная 1-1) сечение проводов одинаково...Вполне может оказаться, что по салону идёт уже более тонкий провод к обогреву стекла и повесив на него еще и обогревы зеркал, он не начнет плавится. Тут уже всё на страх и риск того, кто будет делать.
  8. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Понимаю, о чём Вы пишете. Но с учётом предохранителя F32 (если заводом всё правильно сделано) даже если накоротко замкнуть (это превысит по току любые доп.нагрузки) самый тонкий из проводов после него - плавиться (а затем перегорать) должен именно предохранитель (F32), а не провод.
    Тем не менее "страхов и рисков" при врезке в провод теоретически (пожалуй соглашусь :)) побольше, чем при подключении к реле - но это с учётом, что реле одинаковое (по нагрузке) на авто с обогревом зеркал и без него;).
    И к реле дольше лезть :).
  9. StFaust
    StFaust Авторитет
    Вообще редко совпадает, что и заднее стекло и зеркала нужно одновременно отогревать...
    Поэтому даже переключатель можно сделать стекло/зеркала и упростить решение проблемы
    Burann и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  10. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Не все готовы "украшать" интерьер авто переключателями.
  11. Отец Павел
    Отец Павел Активист клуба
    Павел
    Nissan Terrano 1,6 MT Comfort
    Закончил установку подогрева зеркал.
    Вроде не встречал на форуме такого... Может кому полезно будет, если отважится на подобное :)
    Задача не из простых оказалась, особенно благодаря вклеенным зеркалам.
    Давно собирался этим заняться, но все руки не доходили. Последней каплей стала поездка с работы домой по кольцу с дождем и снегом! Обзора в таких условиях, мягко говоря- практически никакой, двигаешься почти в слепую. В общем доехал, сорвал зеркала и пошел домой ковырять. Процедура установки нагревателей заняла почти весь вечер, спасибо двухстороннему скотчу которым добросовестно вклеены зеркала. Постепенно поднимая пластик, подкладываем зубочистки и подрезаем клей лезвием. Нужно соблюдать осторожность , что бы не повредить амальгаму зеркала. Долго и нудно...
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160414_195421.jpg Но потом еще веселее- необходимо удалить остатки клея с обратной стороны зеркала.
    Наиболее эффективным при этом оказался "белый дух" (уайт-спирит). Клей размягчается и постепенно смывается.
    Чистить пластмассовый кронштейн не требуется.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160414_203314.jpg
    Результат
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160414_220720.jpg
    Далее вклеивается нагревательный элемент Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160414_220733_1.jpg
    Покрываю все слоем двухстороннего скотча, по краям чтобы выровнять уровень- в 2 слоя.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160414_223139.jpg Дальше вырезает в кронштейне отверстия под клеммы и вклеиваем зеркало. Все зеркала готовы!
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160414_223956.jpg На следующий день приступил у работам по электрике...
    Разборка двери по инструкции, нужно соблюдать терпение чтобы не переломать клипсы.
    Первую сломал, потом побыстрее пошло.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160416_131244.jpg
    Подмотал провод изолентой и завел внутрь двери через отмеченное отверстие.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160416_134021_HDR.jpg
    Протяжка через гофры дверей на удивление прошла легко и быстро, главное гофру снять, ставится назад она легко.
    Дербанить приборную панель не стал, решил подцепиться к шлейфу вдоль водительского порога, это гораздо проще.
    Как и говорил Vimpoc это оказался толстый белый провод (4мм где-то).
    Нашел без труда с помощью клещей:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20160416_132344.jpg
    Показания:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Без имени-1.jpg
    VALKNUT, Burann, 27 регион и 5 другим нравится это.
