    Дня два уже специально наблюдаю за соседними машинами едущими с дальняка - их видно по наглухо заснеженному заду - практически у 100% затянуты задние стёкла и частично передние. Думаю, при таком минусе (-20 и ниже) такая проблема практически у всех авто - на скорости стёкла очень сильно охлаждаются набегающим ветром и естественно, штатный обдув не может их обогреть.
    Как вариант, попробовать закрыть центральные воздуховоды (до упора влево и вправо, по моему), тогда поток через боковые в теории должен увеличиться, что несколько снизит замерзание передних стёкол. На пятой двери можно включить обогрев, тоже должен помочь.
  3. StFaust
    StFaust Авторитет
    при режиме обдува стекло-стекло/ноги (просежуточное, ближе к лобовому стеклу) из центральных практически не дует и закрывать их смысла нет. А вот что в этом режиме боковые плохо дуют - это печально!
    А если на боковые переводить - то либо ноги в холоде (надо попробовать - может ничего страшного) либо лобовик затягивать начинает....
    Все-таки нужно намордник для тепла и тогда может теплее будет (хотя - в салоне и так жара!!!)
    поэтому я больше склоняюсь к нехватке вентиляции (заглушку завтра буду искать) или в повышенной влажности (5 человек и машина после мойки)
  4. февральский дождь
    февральский дождь Aquarius
    Че
    Ирина
    Мы ездим в новом году много, но на Тойоте - она более адаптирована к нынешним морозам. В салоне тепло. Задние стекла замерзшие, половина передних - тоже. Скорее всего это - норма.
    Все соседи по парковке, не выезжающие из города - с чистыми стеклами.
    Дончанка нравится это.
  5. Дончанка
    Что-то я не помню, как было прошлой зимой, но этой при скорости выше 70 км/ч в салон задувает холодный воздух, особенно в ноги со стороны водителя. Ехала на дачу с сестрой, я ее все время дергала, дует ей или нет, ей не дуло, а у меня даже ноги замерзли. Что бы это значило? Как лечить? Поможет ли круговая антишумка?
  6. Garret
    Garret Старожил
    Санкт-Петербург (Купчино)
    Terrano Elegance Plus 2.0 AT
    Пока было тепло и не скользко, у меня в одном месте моего маршрута, где я заходил в поворот на скорости около 60 км/ч, одновременно ускоряясь в повороте, задувало в салон так, что аж холодно становилось. Так что нифига мы не герметичны...
  7. Deda Aleks
    Покупал машину в ноябре и сразу заметил ветерок в районе водителя. Поднял капот и обнаружил из салона выходит пучок проводки с резиновым уплотнителем. Так установщик сигнализации (устанавливал у ОД) чтобы не заморачиватся, отогнул уплотнение и просунул провода из салона (ревун, кнопка капота, датчик температуры и т. д.). в следствии чего образовалась приличная щель в районе ног. Заткнул поролоном и жизнь наладилась.
  8. Сергей001
    Сергей001 Новичок
    2 WD, 1.6
    Периодически перевожу обдув в разные положения, в зависимости от того, что актуальнее.
    Октябрь и LordZ77 нравится это.
  9. Шатен
    Шатен Старожил
    Башкортостан, г.Кумертау
    Руслан
    Террано 1.6 2WD 5MT Комфорт
    Я то же замечал такую штуку, но на меньшей скорости, поэтому думаю это просто движение воздуха внутри салона, ведь он тоже имеет массу и при быстром повороте просто происходит смещение холодного воздуха.
  10. StFaust
    StFaust Авторитет
    Скорее в повороте пассажиры отклоняются и это приводит к изменению и перемешиванию потоков воздуха...
    Иногда тоже ощущаю что дует холодным - по факту из дефлекторов воздух отражается от боковых стекол и уже более прохладный ощущается руками/лицом.
    В районе ног у меня все ок. Переднему пассажиру в ногах жарко.
  11. Ger-man
    Ger-man Старожил
    Воронеж
    Со стороны переднего пассажира,у печки,есть два сопла,для работы в ноги пассажира.Сегодня одно из них я закрыл
    и поток в ноги ,со стороны водителя,несколько улучшился,стало теплее.
    StFaust нравится это.
