  1. Grigorg
    Grigorg Завсегдатай клуба
    Тольятти
    Grigoriy
    Nissan Terrano Tekna, 2016, 2л, АКПП, 4х4, белый
    Я как-то по другим машинам всегда использовал кондиционер при "+"-ой температуре.
    Когда я описывал свою ситуацию было "+ 4" - за бортом. Ведь должен же уже включаться? Или нет?
    Лампочка на кнопке зажигалась...при выключении оборотов вентилятора печки лампочка гасла.
  3. Grigorg
    Тольятти
    Grigoriy
    На других машинах и у меня так было всегда.
  4. vvn
    Да. При плюсовой температуре кондиционер должен работать.
    честно говоря, не задавался таким вопросом :)
    ну в теории, любому кондиционеру при стабильном плюсе уже ничего не угрожает.
    просто при +4 еще во всю работают ТЭНы при холодном старте, подогревая воздух в салоне...а пользователь пытается включить кондиционер :) Ну это я так, из логических рассуждений...
  6. vvn
    А всегда ли работают ТЭН-ы? Я когда выключаю максимальный нагрев слышен щелчок реле - полагаю, что это как раз выключаются ТЭН-ы, да и кондиционер не будет охлаждать салон пока не поставить регулятор ближе к синей зоне.
    ТЭНы включаются всегда, безотносительно выставленной температуры. Они не включатся в одном случае, если скорость вентилятора печки = 0. Как только поставите "1" и больше - ТЭНы включатся.
    Охлаждать, в человеческом понимании да, не будет, т.к. охлажденный воздух тут же смешается с горячим и будет им дуть.
    Но сам процесс охлаждения будет идти, т.е. процесс конденсации влаги из воздуха идти будет.
    Поэтому мы выше и сказали, что на нашей системе можно получить сухой горячий воздух.
  8. zaschitnik
    ТЭНэ работают на догрев воздуха, при положении в синей зоне они включаться не будут.
  9. vvn
    Тогда вопрос: - что может включаться/выключаться, когда перевожу регулятор с максимально температуры?
    Я проверял на своей - включаются при любом положении "температуры". А вот вентилятор - играет роль.
  11. vvn
    Т.е. даже после прогрева двигателя до рабочей температуры ТЭН-ы продолжают работать?
