  1. Deda Aleks
    Вполне возможно из-за ваших рабочих температур под 100 и выше. Если в момент максимального нагрева заглушить двигатель он может еще градусов на 10-15 подняться. Отсюда и самопроизвольное включение вентилятора.
    Вполне может быть. Вот если что, делается просто и быстро. Просто крутануть вентиль под номером 8 и выпустить воздух:
    Система охлаждения двигателя 2,0: 1 – теплообменник; 2 – отводящий шланг теплообменника; 3 – подводящий шланг теплообменника; 4 – корпус термостата; 5 – подводящий шланг радиатора отопителя; 6 – радиатор отопителя; 7 – отводящий шланг радиатора отопителя; 8 – штуцер выпуска воздуха; 9 – пароотводящий шланг; 10 – расширительный бачок; 11 – наливной шланг; 12 – отводящий шланг радиатора; 13 – тройник; 14 – разветвитель; 15 – шланг подвода жидкости к насосу; 16 – подводящий шланг радиатора; 17 – крыльчатка вентилятора; 18 – дополнительный резистор; 19 – кожух вентилятора; 20 – радиатор
  3. Andys72
    Andys72 Активист клуба
    г. Томск
    Не все так просто с указанным вентелем. Он больше для стравливания воздуха при заливке антифриза в пустую систему. Если посмотреть на вашей картинке на изгиб трубок, выходящих из радиатора печки, и вспомнить про давний опыт развоздушивания печки на Ваз 08-99, то тут как раз очень хорошая аналогия. Мне пришлось задрать морду машинке на горке и погазовать до 3 тыс. оборотов (с практически открученной пробкой расширительного бачка) , чтобы поток антифриза выдавил весь воздух из печки, на холостых как то не получалось.
  4. Deda Aleks
    Конечно можно и вашим способом. Вот только этот вентиль находится конструктивно выше радиатора печки (для того он здесь и поставлен). Выпуск воздуха производится на заглушенной и отстоявшейся машине. Читать как:
    Помогает скажем в 99% случаев, (ну это так на всякий случай, вдруг у кого не получится).
  5. K S V Perm (Сергей)
  6. Romsan
    Все просто - нижние патрубки из печки настолько фуфловые, что не выводят воздух из под торпеды. Фактически, под торпедой, в центре, образуется локальный пузырь теплого воздуха который при маневрах перетекает в бока выдавливая холодный воздух. Вот это смещение и замечаете при поворотах.
  7. Deda Aleks
    Вот для Альмеры, но должно быть одинаково:
    "Система охлаждения двигателя 1,6 (описание конструкции)"
    https://autoalmera.ru/remont-nissan...lazhdeniya-dvigatelya-16-opisanie-konstrukcii
    K S V Perm (Сергей) и Волчара нравится это.
  8. FID
    FID Завсегдатай клуба
    Bavly
    FID
    Крышка расширительного бачка может причастна к этим делам?Помнится на Вазах эта крышка многим мозг съела.
  9. K S V Perm (Сергей)
  10. A-Lexx
    A-Lexx Завсегдатай клуба
    Смоленск
    Александра
    Террано 2017, Элеганс Plus, 2.0, 4 WD, MT, 143 л.с.
    Меня в машинке обогрев, в принципе, устраивает. А вот летом никак не могу приноровиться и сделать комфорт в машием. Особенно если на дальняк ехать. То потеет, особенно в районе щеток, то шумно, то слишком сильно дует... Никак не справлюсь(((
  11. Andys72
    г. Томск
    Просто ссылочку оставлю
    AlexOld и K S V Perm (Сергей) нравится это.
