    человек отчасти прав.
    Первый Террано 3 именно в Индии вышел, т.е. праворукий.
    Но вот дальше если смотреть, то гипотеза хромает...Ибо Террано 3 копия Дастер, а вот Дастер изначально был леворуким. И тут затык в гипотезе.
  3. atenzik
    atenzik Новичок
    Нижневартовск
    Ниссан Террано 2019, Tekna , 2.0, 4wd, АТ / LINCOLN NAVIGATOR 2003, 5.4L.
    Искал каталоги по детально, не нашел, если найти хороший каталог то можно увидеть конструкцию этой детальки, ну или разобрать и убедится так это или нет.
    Я конечно не утверждаю что это 100%, но все сходится к этому
  4. Дядя Сережа
    Меня тоже напрягает холодок впереди слева и именно при движении. На месте стоишь или потихоньку ташишся вроде нормально. А что если левый задний воздуховод перекрыть (типа заткнуть отверстия)? Вперёд в лево не больше воздуха пойдет?
  5. atenzik
    atenzik Новичок
    Нижневартовск
  6. Дядя Сережа
    Не понимаю пока принцип работы
    У нас печка просто работает странно ,точнее регулировка горячего воздуха. Крутилку температуры воздуха печки крутишь и у большинства авто на середине уже идет довольно горячий воздух ,на нашем авто ,я так понимаю это у всех , едва теплый воздух и в самом крайнем сразу обжигающе горячий . С обдувом ног ,да заметил ,что не очень бывает тепло ,но опять же если выставить поток воздуха чисто вниз и крутилку на максимум тепла ,то через пять минут уже ногам жарковато становиться ,поэтому приходиться регулировать потоки воздуха и их интенсивность . Просто видимо не хватает адекватного климат-контроля , который уже устанавливают и на Калинах и Грантах не говоря уж о Весте . До этого был Кашкай так ваще про крутилку забывал просто один раз выставлял комфортную температуру и все.
    ааа370 и A-Lexx нравится это.
  8. Bort061
    Bort061 Завсегдатай клуба
    Nissan Terrano 2.0 4WD MT
    У меня аналогично. Однако, после прогрева салона я все-таки убираю тепло на пару делений и вроде тепло. Видимо, дело в конструктиве воздуховодов. В положении "Внешний воздух" в подающий воздуховод подсасывается внешний холодный воздух. При определенных углах открытия заслонки теплого воздуха сперва "побеждает" внешний, но когда открываешь заслонку на полную, то внешний просто затыкается, и дует один горячий. Но по мере прогрева наступает некий баланс.
    Волчара нравится это.
  9. Человек_с_севера
    Человек_с_севера Старожил
    Крайний север
    Мужики, срочно нужна помощь....
    Листать форум нет времени, служба....А ехать надо..
    Суть вот в чём:
    Внезапно с печки пошол холодный воздух, не с того, не с сего...:(
    Тосол в норме, радиатор холодный...:(
    Помпа???????
    Куда копать???
  10. Дядя Сережа
    При неработающей помпе будет перегрев
  11. AlexOld
    AlexOld Старожил
    Бодайбо
    Первое, думаю, воздух в системе охлаждения двигла!?
    Запрос на Ютьюб - как выгнать воздух... и одна из причин уйдет, или проблема исчезнет!?...
